Как снять магнитолу
Veni
Как снять магнитолу
Сообщение Veni »
Пожалуйста, подскажите как снят магнитолу
она штатная в П2, выглядит так
дело в том, что радио настроено в японском диапазоне, и вчера я заказал вот такая штука в иБей -
http://cgi.ebay.co.uk/FM-Band-Expander- ... 240%3A1318
, которая, надеюсь, будет работат, как надо
дело в том, что голова надо снят, чтоб подключит устройство, но не уверен, откуда начать.
Спасибо заранее
кстати, если у кого-то ест распиновка подключения, и поделится со мной, я буду глубоко признателен.
Снова - спасибо.
Паджеро 2 2800 сс turbodiesel, АКПП, 4М40, Еxceed, 2 zone climatronic, SuperSelect
Мерс Е250 TD OM605.911 АКПП
Дайхатсу Фероза 1600 сс 4х4 96 hp
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Снимаешь рамку вокруг магнитолы. Закреплена двумя саморезами.
Дальше - все будет понятно: два или четыре самореза держат направляющие для магнитолы.
По ссылке разводка разъемов: http://www.ertasvc.ru/tovar/395.htm ИМХО, у тебя должно быть также.
Последний раз редактировалось Влад на Pajero 01 апр 2009, 15:41, всего редактировалось 3 раза.
Veni
Сообщение Veni »
ОК, понял.
буду искат саморезы.
Спасибо большое.
Когда ето устройство придет, и если оно работет коректно, то похвастаюсь здесь - с удовольствием
Влад на Pajero
Выше добавил про разводку разъемов. Какой ты быстрый, уже посмотрел мое сообщение :)
Veni
Сообщение Veni »
спасибо тебе еще раз.
когда прочитал впервие пост, то схема не била еще.
а спешное уведомление работает перфектно - я получаю е-mail об ответе в ветке, а для новополученого e-mail- а получаю смс - и так получается быстрой просмотр ;)
никотда не догадался, что распиновка у етой головы так же самая, как и у моей.
сайт ерта.ру мне знаком, я обшарил его, но ...
спасибо большое, Влад!!!
Влад на Pajero
Veni писал(а):спасибо тебе еще раз.
Я потом добавил, чтобы всё было в одном ответе. Думал, что ты еще не прочел.
Veni писал(а): спасибо большое, Влад!!!
Не за что!
Влад на Pajero
Кстати, у тебя может быть и такой разьем: http://www.ertasvc.ru/tovar/397.htm
Veni
Сообщение Veni »
Спасибо, дружище!!!
Мне оказалось, чно необходима распиновка только CJ703 14 пинового конектора, и то в частности 4 пин, которий одинакого значения в обоих схемах.
Мне надо +12 В в режим "Радио", чтоб запытивать етого антенного прибамбаса.
Спасибо тебе еще раз
Большое болгарское спасибо!!!
Влад на Pajero
Veni
Ты в курсе, что там земли в "чистом виде" нет? Земля подается через корпус магнитолы.
Veni
Сообщение Veni »
пин 4 - +
ground - через корпус, или где я найду, или через ширмовка коаксиалного кабеля в самого конечного случая.
я искал комутируемого + он точно на пин 4
или что-то неправильно думаю?
Влад на Pajero
Не совсем верно.
4 - команда на выдвижение антенны (появляется + от магнитолы при ее включении)
10 - питание памяти (для сохранения настроек. Должен быть всегда.)
11 - основное питание магнитолы ("силовое")
С землей - всё верно.
Veni
Сообщение Veni »
и ето не совершено точно
+ на 4 появляется полько при включение радио, в режими "tape", "cd", "changer" там + нет, респ антена не вытягивается
Влад на Pajero
Может быть.
У меня однодиновая магнитола, как во второй ссылке, ей без разницы "CD" или "Радио". Она сразу подает питание на антенну. Очень неудобно Пришлось дорабатывать выключатель подема антенны.
Хорошо, что у тебя такая схема. Тогда, да имеет смысл воспользоваться им, если конвертер не слишком много потребляет. Иначе, можно сжечь микросхему. Там выход не силовой.
Veni
Сообщение Veni »
да, понятно , что не силовой.
Консумация конвертора - ничтожная, и проблемов не будет
там и болшие грузы вешал, правда, на другой головы - вкл, и блокировка зажигания на Мерсе, работает, как положено, больше 3 года
но я рассмотрел доработка выключателя антены - и сделал тоже самая доработка - сейчас у меня ест, 3 положения антени.
И часто в городе радио работает практически без вытащеной антени - сигнал нормалной.
За городом антена в полувыташеное положение
и только на даче - далеко в горах, антента полностно вытянутая, если радио хочу слушат.
Veni
Сообщение Veni »
надеюсь, что мои писания здесь понятние - мой русский далеко не самый хорошой, но давным-давно в школе у нас настолько научили
сожалею, не стреляйте в пианиста.. ;)
Влад на Pajero
Veni
Твой русский, лучше чем у многих родившихся и выросших здесь! :(
Я вначале и не понял, что ты настоящий болгарин :)
P.S. Я там в личку тебе написал. Ответишь?
Veni
Сообщение Veni »
Спасибо, Влад.
Комплимент - ето - духовная взятка ;)
сейчас просмотрю - не увидел
Вернуться в «Тюнинг»
