Преключение рычага раздатки
Добавлено: 01 апр 2009, 17:32
emissar
всем привет! подскажите. у меня постоянный полный привод, американец, 3,5л. должно ли на табло показывать индикаторы включения передач, если вклю чаю пониженную? у дилеров сказали, что у паджериков этот рычаг (а точнее датчик включения наверно) закисает из-за нечастого использования,поэтому может не гореть. разрабатывали его передвигая резко. но на табло так ничего и не зажглось. просто 3,5л на полном приводе машин не особо много, в основном 3-литровые все. подскажите, если кто знает... или у кого нибудь есть такой же как у меня монтерик. и еще: должен ли рычаг переключаться легко, без усилий? у меня он так легко и мягко переключается.
Добавлено: 01 апр 2009, 17:56
Dimmm
Добавлено: 01 апр 2009, 18:00
emissar
По ссылке все про подключаемый передний мост. а у меня постоянный полный.
Добавлено: 01 апр 2009, 18:08
Dimmm
emissar
товарисч) прочитай внимательно все 23 страницы) потом еще раз перечитай)) потом если что то захочется спросить про п..п. и то как он включается перечитай еще раз)))
если будут вопросы по 3,5 литра задавай их лучше сюда:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35524
emissar писал(а):точнее датчик включения наверно) закисает
все лечится иоли чисткой контактов или заменой вакуумных клапанов)
ты не обижайся)) просто каждый вновь прибывший задает этот вопрос)
для того эта тема и закреплена наверху)
хотя похоже все равно не замечают)
Добавлено: 01 апр 2009, 18:31
emissar
я всё понимаю и мне не нужно знать как он включается. а вопрос в другом. я подозреваю,что у меня нет на табло нет индикаторов включения (переключения) раздатки. вот и все, что я хотел спросить. сколько читал-такого не встретил.
Добавлено: 01 апр 2009, 19:00
Dimmm
emissar писал(а):я подозреваю,что у меня нет на табло нет индикаторов включения (переключения) раздатки
](*,) :smt021
Dimmm писал(а):прочитай внимательно все 23 страницы) потом еще раз перечитай)) потом если что то захочется спросить про п..п. и то как он включается перечитай еще раз)))
дочего же упрямый)))
от того что она у тебя не горит это не значит что ее нет!!!
еще вариант перегоревшая лампочка)
курите мануал внимательнее))
