Мост 4.625 бывает с жёстким блоком?
Добавлено: 02 апр 2009, 00:39
Fakir
Ставился на П2 2,5D до 93 года вроде.
И сразу ещё вопрос если кто ставил такой мост на П1, старый кардан подойдёт?
Добавлено: 02 апр 2009, 09:27
Domosed
Может 4.636 ?
Добавлено: 02 апр 2009, 11:28
Жипер
Fakir писал(а):И сразу ещё вопрос если кто ставил такой мост на П1, старый кардан подойдёт?
нет, хвостовик другой.
Re: Мост 4.625 бывает с жёстким блоком?
Добавлено: 02 апр 2009, 14:38
Koreec
Fakir писал(а):Ставился на П2 2,5D до 93 года вроде.
на П2 коротыше 2.5ТД передаточное 4.875
на длинном 5.285
на бензе 3.0 4.875
на 2.8 коротыше 4,636
на длином 4.900
и навсех этих числах ставили дифлок
Добавлено: 03 апр 2009, 00:40
Fakir
был такой мост на П2 коротком 2,5D без расшерителей арок. Инфа из сервис мануала. Не ясно только с блокировкой он или нет. 4,636 это ЛСД.
Добавлено: 03 апр 2009, 00:48
Fakir
_________________
Про хвостовик я в курсе, спасибо. Больше интересует длина кардана.
Добавлено: 03 апр 2009, 08:26
Жипер
Koreec писал(а):на П2 коротыше 2.5ТД передаточное 4.875
на длинном 5.285
на бензе 3.0 4.875
на длином 4.900
Есть еще 4.625(4д56,6ж72) и 4.272(6ж74).
Добавлено: 03 апр 2009, 08:28
Жипер
Fakir писал(а):Про хвостовик я в курсе, спасибо. Больше интересует длина кардана.
Если старый и окажется длиннее, то на 0.5-1.5 см.
Добавлено: 03 апр 2009, 09:18
Domosed
Fakir писал(а):4,636 это ЛСД.
А у меня есть 4,636 и на нем есть вход для компрессора. Я проверял - блокируется при нагнетании давления. Так что это не ЛСД.
Добавлено: 03 апр 2009, 09:24
ruber
ложь. на коротышах в комплектации GL GLX 4.625
Koreec писал(а):на длинном 5.285
ложь. на длинных в комплектации GL GLX 4.875
Добавлено: 03 апр 2009, 20:21
Fakir
Жипер писал(а):Если старый и окажется длиннее, то на 0.5-1.5 см.
Понял, спасибо.
Так всё-таки, 4,625 бывают с жёсткой блокировкой?
Добавлено: 06 апр 2009, 13:41
Koreec
ruber писал(а):Koreec писал(а):на П2 коротыше 2.5ТД передаточное 4.875
почему это ложь
Добавлено: 06 апр 2009, 13:43
Koreec
Fakir писал(а):был такой мост на П2 коротком 2,5D без расшерителей арок. Инфа из сервис мануала. Не ясно только с блокировкой он или нет. 4,636 это ЛСД.
у меня 4.636 и стоит принудительная блокировка!!!
Добавлено: 06 апр 2009, 22:41
Fakir
Koreec писал(а):у меня 4.636 и стоит принудительная блокировка!!!
Пусть будет так, но меня интересует 4,625.
Добавлено: 06 апр 2009, 22:49
ruber
Koreec писал(а):почему это ложь
потому что твое утверждения не до конца верны
не кипятись
Добавлено: 10 апр 2009, 02:55
Fakir
А если передний мост от П2 на П1 ставить, что менять нужно? Привода? Кардан? Крепление моста? Много переделывать придётся? Дядя Паша, DEN VAX поделитесь опытом [-o<
Добавлено: 10 апр 2009, 03:12
Monterorider
Fakir писал(а):Koreec писал(а):у меня 4.636 и стоит принудительная блокировка!!!
A какая тебе разница? Для чего он тебе?
Это примерно эквивалентно разнице в радиусе 33х колес в 1мм
Добавлено: 10 апр 2009, 03:14
Monterorider
Fakir писал(а):А если передний мост от П2 на П1 ставить, что менять нужно? Привода? Кардан? Крепление моста? Много переделывать придётся? Дядя Паша, DEN VAX поделитесь опытом [-o<
Так чего добится то пытаемся? Как минимум тебе еще будет нужна вакуумная система подключения переднего моста. Ну и еще можно раздатку SuperSelect в придачу если на то дело пошло.
Добавлено: 10 апр 2009, 03:27
Fakir
Хочу блок в зад. Собственно два варианта, либо найти мост 4,625 как у меня, только с блоком (от П2), либо менять оба моста на 4,875. СС не хочу, вакуум то же не нужно, у меня ручные хабы есть. Ну и как можно бюджетнее естественно
Добавлено: 10 апр 2009, 09:05
дядя Паша
Ничего...можно только добавить шрузы потолще, например от 3,5л
