Защита бака?
Добавлено: 02 апр 2009, 11:37
Barsuk
Прочитал тут пару записей, в которых упоминалась желательность защиты бака... речь, насколько понимаю, о топливном баке. А каким он образом, собственно, расположен на нашем аппарате? Неужели донная часть куда-то торчит и конструктивно ничем не прикрыта??
Добавлено: 02 апр 2009, 11:50
Podzemshik
Неужели ТАК сложно заглянуть под машину???
Re: Защита бака?
Добавлено: 02 апр 2009, 12:12
Vaso29
Barsuk писал(а):Прочитал тут пару записей, в которых упоминалась желательность защиты бака... речь, насколько понимаю, о топливном баке. А каким он образом, собственно, расположен на нашем аппарате? Неужели донная часть куда-то торчит и конструктивно ничем не прикрыта??
Да в порядке там все. Смотрел. Бак расположен не ниже рамы автомобиля, плюсом он уже защищен кожухом. Случай его повреждения при таком расположении считаю весьма-весьма гипотетическим.
Добавлено: 02 апр 2009, 12:15
Barsuk
Podzemshik писал(а):Неужели ТАК сложно заглянуть под машину???
Не поверите - сложно. Грязь вокруг, и ямы поблизости нема.
Vaso, спасибо. Вот и мне странным казалось, если бы нижняя поверхность бака была вообще никак не защищена - уж больно не вяжется с машиной в целом.
Добавлено: 02 апр 2009, 12:21
Podzemshik
Barsuk писал(а):Podzemshik писал(а):Неужели ТАК сложно заглянуть под машину???
Не поверю.
Это не та машина, где яма нужна. В крайнем случае можно на бордюр заехать.
Добавлено: 02 апр 2009, 12:26
Vaso29
[/quote]
Vaso, спасибо. Вот и мне странным казалось, если бы нижняя поверхность бака была вообще никак не защищена - уж больно не вяжется с машиной в целом.[/quote]
Н.п!
) Он там как бы в отделном таком стальном кожухе, штатная как я понял, защита. Хотя и у меня первая мысль была - а какого х... нет защиты?
)))) Подумали над этим, подумали. На мой взгляд - вполне место такое, уже конструкцией авто защищённое в достаточной степени.
Добавлено: 02 апр 2009, 16:03
capt
в выходные если время будет попробую элькину защиту примерить. Так как уже был случай в моей жизни пробоя бака, да и на Втором тоже такая характерная вмятина присутствует. Так что на штатную я не особо полагаюсь
Добавлено: 03 апр 2009, 17:02
WAIS
Vaso29 писал(а):На мой взгляд - вполне место такое, уже конструкцией авто защищённое в достаточной степени
Не совсем!
Единственное что не помешало бы сделать, так это проложить между штатной защитой бака и самим баком, какой нибудь мягкий материал! Бывали случаи на старых ММС - МПС, и они не редки, (думаю на НМПС тоже будет) когда между штатной защитой и баком попадали мелкие камушки, и со временем от вибрации и трения, в баке образовывались сквозные отверстия, через которые сочилось топливо..
P.S.
Чтобы быть спокойным за передний мост, бак, и днище, ставьте лыжу, но будьте готовы к вытреханию земли и глины, которая будет набиваться между защитой и днищем после покатушек по лесам и полям…
Добавлено: 03 апр 2009, 20:12
Тоннельщик
WAIS писал(а):Бывали случаи на старых ММС - МПС, и они не редки, (думаю на НМПС тоже будет) когда между штатной защитой и баком попадали мелкие камушки, и со временем от вибрации и трения, в баке образовывались сквозные отверстия, через которые сочилось топливо..
А на L-200 тоже так? Насколько я понимаю НМПС к L-200 ближе чем к "старому" МПС.
Добавлено: 06 апр 2009, 09:45
AleksandrV
WAIS писал(а):Единственное что не помешало бы сделать, так это проложить между штатной защитой бака и самим баком, какой нибудь мягкий материал!
Ни в коем случае, любой мягкий материал будет задерживать влагу и готов поспорить, что произойдет раньше - гипотетически протрется бак или реально там все ржавчина съест?
Добавлено: 06 апр 2009, 10:17
Dimmm
а если макрафлексом заделать?)
Re: Защита бака?
Добавлено: 01 дек 2009, 09:58
fvovochka
Ребята ,БАТЯ решил прицепить этот чудо автомобиль.\NMPS\ Вот только плита на днище как доп опция в автосалоне дорогая хрень . Можно ли ее где нибудь в Москве найти , и есть какие нибудь аналоги от других авто.
Re: Защита бака?
Добавлено: 01 дек 2009, 10:36
capt
АТЦ Москва-цокольный этаж. В ряде фирм присутствует. Могут и установить тоже...
Re: Защита бака?
Добавлено: 01 дек 2009, 12:28
fvovochka
Еще вопросик , сколько ента приблуда приблизительно стоит
Re: Защита бака?
Добавлено: 08 янв 2010, 23:28
ColdRain
Раз тут речь о баке идет хочу спросить можно ли увеличить бак или поставить дополнительный на НМПС. Запас хода километров на 700... вибасту тоже кормить надо. Мудить с канистрами в -45 это я умею и не люблю
