вибрация двигателя
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Artem76
вибрация двигателя
Сообщение Artem76 »
Всем привет! Помогите, может кто знает. Вибрация на 2000 оборотах, что на паркинге жмешь педаль (для проверки жал, думал может коробка), что на ходу. До 2000 все работает ровно-тихо, после тоже все хорошо, но вот когда проходит этот рубеж жужжание и мелкая вибрация, ощущуается в салоне. На динамику не влияет. Неприятно, а может еще чего посерьезнее. Заранее спасибо. P.S. Сервисмены (уроды) говорят, что по диагностике все хорошо, машина едет. Вот когда что сломается, тогда и будет видно.
Pajero IV 3,8 250 л.с.
НК (Torn)
Сообщение НК (Torn) »
Такая же фигня, вроде гдето обсуждалось. На 2200 неприятная лёгенькая вибрация.
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
DUS
Сообщение DUS »
Тоже самое. Очень похоже на вибрацию от защиты КПП, до установки этой защиты вроде такова небыло. Пробег 2500км
П IV-3.8
Artem76
Сообщение Artem76 »
Спасибо. Но там говорили про гул из-за грязи между резонатором и днищем, а у меня именно вибрация. Посмотрю еще защиту. Если так, то как камень с души, а то чего то жаль, если двигатель :(
DUS
Сообщение DUS »
Мне всеже кажется что это не вибрация а скорее резонация.
П IV-3.8
Artem76
Сообщение Artem76 »
Пусть будет резонация :) - как говорится, от перемены мест сумма не меняется. Но проблема то есть
Беспечная козья морда
Сообщение Беспечная козья морда »
Artem76
Гаситель колебаний открути и выбрось. Кронштейн оставь на месте. Стоит в районе коробки-раздатки снизу перед резонатором. Сделай протяжку болтов гидротрансформатора.
Всё исчезнет. Ежели не хочется гайки крутить - езжай к дилеру, должны устранить за счет производителя. Есть соответствующие информационные письма и указания.
Соберешься самостоятельно - подробнее могу попробовать описать в личке, работы на 10 минут.
Chevrolet Tahoe 5.3 LT
Pajero II DOHC 24 3.5 V6 MT LONG
Nod
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008. 3.8 AT Ultimate
Re:
Сообщение Nod »
Беспечная козья морда писал(а):Artem76
Новую тему не стал мутить. Вибрация двигателя с 2000 до 2500... Неприятная дрожь. Даже на стоящей на паркинге.
Выше указанным советом пользовался кто? Помогает? Вообще куда смотреть?
