Загудел как самолет
Mitsubishi Pajero/Montero III
Romario
Загудел как самолет
Сообщение Romario »
Привет все Паджероводам. Назрел вопросище. На днях, на крышу был установлен а-ля экспедиционный багажник. Сделан самостоятельно, по образцу THULE. При разгоне где-то от сотни, наблюдается такой гул, что аж караул. Сначала, конечно списал именно на багажник. На следующий день, разгоняюсь: 100...110..120 - тишина. Гула нет!!!!!! И так через раз: то гудит, то нет. Думаю, а в багажнике ли дело? При чем, откуда гул - непонятно. Если бы подшипник какой гудел, иль еще чего, то хоть слышно было бы направление. А тут, как будто гул везде стоит. Естественно, с уменьшением скорости - пропадает. Мож смысл в боковом ветре, что ли? ЧТО СКАЖЕТЕ?
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
проверь методом снятия габажнега, потом поищи болтающиеся детали.
если деталей нету резонирующих - улучшай аэродинамику, зедалывай отверстия. профиль-то, поди, квадратный? кругляк обтекается потоком лучше.
например у мну на пинине гудел и вибрировал пластик, причем в зависимости от погодных условий мог начинать на 90, мог на 120, а мог вообще молча жить и при 140.
Romario
Сообщение Romario »
Профиль круглый. Весь. По кругу труба пол-дюйма, поперечки еще меньше. Отверстий нет. Все проварено. Крепления к рейлингам - через резиновые прокладки, т.е сидит мертво. Снимать, пока, думаю нет смысла,т.к то гудит, а то тишина. Все-таки, наверно, боковой ветер. Какие еще мысли?
AlexVD
Сообщение AlexVD »
хм. ну тогда только слушать / смотреть по ходу жизни.
illogical
Сообщение illogical »
Имхо багажник. Была такая хрень на 9-ке еще. Гудело -жуть- после 110-120, но не всегда, зависило от дождя, влажности - утром по туманчику - не гудело.
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
