вопос про проставки для бодика
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
osipoff
Сообщение osipoff »
доброго всем времени суток!!!вот приобрел бодилифт комплект 6см вот вопрос проставки как ставить,на верхнюю часть подушки кузова получается надо?потому что между половинками они не ставятся,на верхней подушке есть выступ в раму и она вставляется в раму,значит поверх нее?на подушку между кузовом?кто ставил подскажите плиз.
п 2, длинный, ресталинг 2.8 тд.,4м40,99г.в.супер селект.бодилифт 2,лифт подвески(проставки под шаровые,пружины добинсон+проставки,тяга панара)35 мудовые,диски R15j10et-38
Alex_K
Re: вопос про проставки для бодика
Сообщение Alex_K »
osipoff писал(а):доброго всем времени суток!!!вот приобрел бодилифт комплект 6см вот вопрос проставки как ставить,на верхнюю часть подушки кузова получается надо?потому что между половинками они не ставятся,на верхней подушке есть выступ в раму и она вставляется в раму,значит поверх нее?на подушку между кузовом?кто ставил подскажите плиз.
Верной дорогой идёте товарисщь! :D
П2 2.8ТД.
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
Проставки ставятся между кузовом и подушкой. :)
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
Valera писал(а):Проставки ставятся между кузовом и подушкой. :)
а я думал заменяется штатная подушка на другую подлиннее
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
