рулевой редуктор.
Добавлено: 07 апр 2009, 19:51
permyakov-v
всем привет.проблема вот в чем при повороте на лево колеса гуляют как будто люфтят.есче метки сошки и рулевого редуктора несовпадают.руль в лево крутится легче чем в право.
Добавлено: 09 апр 2009, 22:36
антоха-уфа
попробуй сошку перекинуть как вариант :)
Добавлено: 11 апр 2009, 05:55
permyakov-v
если сошку перекину по метке,она будет смотреть на заднее правое колесо,мне кажется она должна стоять параллельно машине.
Добавлено: 11 апр 2009, 18:50
антоха-уфа
возможнао не клалифицированный перебор редуктора предлогаю снять сошку оборотами померить середину и накинуть на место в принципе не сложно мона попробвать а так я лично тумаю сам редуктор бомбить или замена может ошибаюсь
Добавлено: 11 апр 2009, 18:51
антоха-уфа
а сошка не кривая
Добавлено: 17 апр 2009, 08:16
permyakov-v
парни сошка стоит правильно,она не кривая новая.я тоже думаю что редуктор розобрали да неправильно собрали,поэтому руль в лево крутится легче и на повороте на лево начинает люфтить,тоесть калеса гуляют туда-сюда.
