лампочка раздатки передач.
КНА
Сообщение КНА »
Помогите советом. На панели приборов включения переднего и заднего моста, после пуска двигателя начинает мигать желтая лампчка коробки или раздатки, без разницы включен передний мост или только задний . При наборе скорости лампочка гаснет, а при снижении и остановке опять начинает мигать. При переключения раздатки в нетральное положение лампа горит, при выключении гаснет, тронулся опять начинает мигать. На станции на Нагорной 2 часа искали причину,но так и не смогли понять.Уровень масла в коробке и раздатке нормальный.
2.8.супер-селект 1996г. Николай-Беляево.
Ветер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Ветер »
А это точно лампочка раздатки, а не уровень воды в топливном фильтре??? :D
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: лампочка раздатки передач.
Сообщение Николай »
КНА писал(а): На панели приборов включения переднего и заднего моста, после пуска двигателя начинает мигать желтая лампчка коробки или раздатки, без разницы включен передний мост или только задний .
Эта лампочка соответствует блокировке межосевого дифференциала.
В раздатке стоит 2 датчика. Скорее всего один из них ( а может и оба) неисправны.
Для того, чтобы узнать какой именно - необходимо читать коды ошибок.
В конфе была тема, как людям криво их ставили и как их потом лечили. Воспользуйтесь поиском.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
КНА
Сообщение КНА »
В апреле на станции менял корзину сцепления и они за одно проверяли эти датчики на раздатке. Как их проверяли не знаю, но сказали, что датчики исправны, но якобы у них на конце стоит шарик и он мог сделать выработку на валах раздатки и поэтому происходит мигание лампочки. Датчики закрутили посильнее и на самом деле лампочка не мигала около 3-х дней, а потом все по старому. В эти отговорки я не особено поверил, возможно меня просто развели. На форуме искал тему, как проверить исправность датчиков, но так и не нашел. Поэтому и обратился на форум с этим вопросом, может у кого такое уже было и как он это победил. Какие могут быть последствия. Может быть просто заменить их на новые.
С уважением Николай-Беляево.
AndyS
Сообщение AndyS »
Попробуй обратиться сюда, ребята грамотные - помогут. Сам ремонтируюсь у них.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Бывает датчики глючат, попробуй рычаг раздатки прижать сначало в право затем в лево.
P4, 2013 SHOGUN v93
