не включаются габариты!!! Срочно!!!!
Добавлено: 10 апр 2009, 10:20
Александр060
Доброго времени суток!! Собственно, нужно очень рано выезжать на трассу, а тут такое. просто в одночасье не включаются и всё! Я поворачиваю «тумблер» на переключателе поворота. в1-м положении должны гореть приборная панель, габариты и туманки, но они не включаются. 2-м положении включается свет (ближний-дальний) и туманки,а габариты и приборная панель не горит!. Предохранители все проверил и в моторном отсеке и салоне. Провода нигде не трогал, единственно скидывал -- клемму с аккумулятора.
P.S. Но габариты мигают когда ставишь/снимаешь сигнализацию
Добавлено: 10 апр 2009, 11:05
SL0N
Возможно сгнил блок перемычек под левым крылом.
Добавлено: 10 апр 2009, 15:50
Александр060
Что то я не пойму что за блок ???
Добавлено: 10 апр 2009, 23:27
Pikabu
Александр060
Кажется у меня было что-то подобное, работал только головной свет и поворотники, а габариты приборка "молчали". Правда я никак не могу вспомнить в чем было дело :(
Под левым крылом и я не припомню никаких блоков, может имеется ввиду у левого крыла, но все же под капотом? Пож тем блоком есть релюшка которая за головной свет отвечает, у меня как то пропадал из-за нее он, но с габаритами вроде не там проблему решали.
Добавлено: 11 апр 2009, 00:06
Проверте предохранители под капотом :)
Добавлено: 11 апр 2009, 06:22
Seryi
У меня также было, даже больше-сначала пропали фары, потом габариты.Причина в обоих случаях одинакова- пропадание +12В на КАТУШКАХ реле фар и реле габаритов. Плюс этот подаётся от блока предохранителей в салоне, в нём есть дистрибутор(распределитель) питания, скорее всего он и сгнил, предохранители оказались не при делах. Как лечился? Пока по русски- проводок от ближайшего предохранителя 25А на клеммы реле. Да ,если кто забыл, релюхи эти в подкапотном блоке.
