Разъём-перемычка. Где расположен?
Добавлено: 10 апр 2009, 14:36
МДМ
Коллеги, подскажите, где находится разъём-перемычка, который на схеме обведен красным?
я грешу на него, т.к. перестало гореть освещение салона. не работают часы, при постановке на охрану сигналка говорит, что не закрыта какая-то дверь.
все предохранители целы.
Добавлено: 10 апр 2009, 15:02
Ermakoff
Это не тот, который в крыле стоит? Поиском пошукай со словом перемычки, были темы про них.
Добавлено: 10 апр 2009, 15:28
МДМ
так вот я именно потому и спрашиваю, что не знаю где находится...
может у кого было такое и он знает где эта перемычка?
Добавлено: 10 апр 2009, 20:51
ZILLA
Фота мелкая - нихрена не видать.
Добавлено: 10 апр 2009, 22:16
МДМ
ZILLA писал(а):Фота мелкая - нихрена не видать.
а так?
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Добавлено: 15 апр 2009, 11:41
МДМ
В выходные добрался до разъёма-перемычки под левым крылом (через снятую защиту крыла, колесо не снимал). Там действительно всё плохо было:
обрезал все провода и сделал 2 скрутки
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1728&pos=2
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1728&pos=3
не помогло
свет в салоне не появился...
чё делать-то
Добавлено: 27 апр 2009, 10:42
МДМ
Нашел я этот разъём-перемычку. Находится в блоке с предохранителями и реле под капотом:
вот только "+" там нет... видимо, плохой контакт получился в скрутке под крылом
буду переделывать. а пока бросил пару проводов туда, куда должен "+" приходить. свет в салоне есть и часы работают
Вот только я уже забыл, часы должны постоянно светиться или нет? Вроде раньше при выключении зажигания они гасли.
КСТАТИ, этот разъём-перемычка сделан так, что его можно приподнять на направляющих и он останется в зафиксированном положении вверху, т.е. цепь разомкнута. видимо, японские головы придумали так для того, чтобы не сажать лишний раз аккумулятор, например, в сервисе, когда постоянно открыты двери. просто поднял перемычку и отрубил потребителей. респект и уважуха им за это.
Всем советую использовать этот прикол при необходимости (сервис, природа и т.д.)
Добавлено: 29 апр 2009, 22:46
Chairman
МДМ писал(а):просто поднял перемычку и отрубил потребителей
хм...
спасибо за инфу
Добавлено: 30 апр 2009, 17:29
Testudo
МДМ писал(а):Вот только я уже забыл, часы должны постоянно светиться или нет? Вроде раньше при выключении зажигания они гасли.
Должны гаснуть.
И от меня спасибо за инфу о "волшебной" перемычке.
Добавлено: 03 май 2009, 16:25
МДМ
Testudo писал(а):Должны гаснуть.
да я и сам уже понял. посмотрел схему - не туда часы подключил. исправлюсь.
кстати, окончательно разобрался с разъёмом-перемычкой под крылом. там сходятся провода на головной свет и габариты. поэтому, в моём случае, надо копать где-то в другом месте.
