ДМРВ
GeneralLee
ДМРВ
МОжно ли его промывать? например средством для чистки карбюратора?
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
GeneralLee
GeneralLee
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Мыть ДРМВ можно, но боьше толку от этого бывает на старых ДРМВ с бочкообразным воздушным фильтром.
Viktor_62
Ну вам тогда менять в сборе. Ибо вышло из строя термосопротивление. Ремонтопригодность дрмв была только у старого типа, с воздушным фильтром типа бочка. Как раз терморезистор и перепаивался.
GeneralLee
У вас воздушник какой? квадратный или круглый?
Viktor_62
GeneralLee
GeneralLee
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Если квадрат, то как у меня.
Вопрос шарлатана, а что там под крышкой квадратной? Она на греметике, если я ее вскрою, смогу ли я ее закрыть евзад ничего при этом не сломав. И как выглядит при этом датчик барометрического давления? Если вскрыть можно безболезненно то перепаяю, и поделюсь фотками процесса.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Все вскрывается, надо только герметик удалить сколько получится и крышку поддеть тонкой отверткой. Там плата на 4-х саморезах. Чтобы ее вынуть скорей всего придется отпаивать контакты разъема - другого пути не вижу. Терморезитор проверил по книжке - у меня он показывает при любой окружающей температуре и температуре двигла порядка 1,8 - 1,5кОм. На горячую авто отказывается заводиться если окружающая температура около +30С или выше. Утром пока еще не так жарко можно нагреть машину, заглушить и потом заводится без проблем.
Терморезистор купить у себя в городе не смог, заказал с Мск - жду, приедет - перепаяю.
- Viktor_62
у меня все заводится и ездит отлично, проблемы тока зимой
снимал температурную характеристику резистора - вроде все как по книжке, но зимой проблемы...
мне тут метод предложили не вскрывать корпус, а просто контакты отрезать и врезать новый терморезистор в другое место....
Скиньте в личку или сюда плз маркировку резистора... тему что-то не найду никак с маркировкой...
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
А у меня зимой вообще все без проблем было - заводил в -32C без прогревов ночных, но вот летом в +30C началось непонятное
А смысл врезать куда-то в другое место, если можно без вандализма вскрыть корпус? После ремонта крышку соответственно опять посадить на герметик
Маркировка терморезистора: B57869-S302 F40 NTC 3kOm 0.5%
Re: ДМРВ
А как можно проверить датчик барометрического давления? ЛАУНЧ выдал по нему ошибку.
Mitsubishi Pajero-II 3.5L SuperSelect
- montero565
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: ДМРВ
Вечер добрый! не могу разобраться со своим ДМРВ. при прогреве нет прогревочных оборотов, а при прогретом ДВС отсутствуют холостые обороты. при прогретом двигателе обороты каждые 10 секунд скачут вниз с 800 до 600, потом выравниваются. пришлось немного подкрутить байпасный винт до хх оборотов. теперь пробовал отключить ДМРВ и поездить, 40 литров на 100 км вышло. до этого поменял свечи и РХХ. ошибки не получается снять, нет ноутбука. в последний раз 3 дня назад снимал ошибку, и вышла ошибка Р0300 (множественные пропуски). на ХХ машина немного троит, но как обороты подыму с помощью педали газа до 1000, то троение проходит. некоторые люди мне выдвигают версию сдохшей ЭБУ. Народ посоветуйте, у кого-нибудь такое было? как решили вопрос?
Montero III 2011 y. 6G74, color
