Замена маслосъемных колпачков
Добавлено: 09 июн 2005, 20:47
Скажите пожалуйста где в Москве можно поменять маслосъемные колпачки на двигателе 6G72. Сколько эта процедура стоит в среднем?
у меняBebs писал(а):Скажите пожалуйста где в Москве можно поменять маслосъемные колпачки на двигателе 6G72. Сколько эта процедура стоит в среднем?
Нет, и не понятно чего веселогоAndyS писал(а):DarkTom: Вместе с запчастями?![]()
За издевательство твой коэфициент тепер х2AndyS писал(а):Чего это дороже, сам же пишешь "на 24-х клапанном $150"
Или именно на моем конкретно моторе:
Какие зап.части кроме колпачков нужно иметь. Сколько времени займет эта процедура? Есть ли возможность еще и АБС проверить(после включение зажигания лапочка гаснет и через секунду загорается и горит постоянно. PajeroII прав. руль 5 дверей, 1992, 3 литра, АКПП) Как с тобой связаться?DarkTom писал(а):у меняBebs писал(а):Скажите пожалуйста где в Москве можно поменять маслосъемные колпачки на двигателе 6G72. Сколько эта процедура стоит в среднем?![]()
На 12-и клапанном $100, на 24-х клапанном $150
