спидометр не работает
Добавлено: 10 апр 2009, 21:54
ДИМАН
добрый день . помогите люди добрые ехал на работу загорелась лампочка А/Т спидометр работал,приехал поставил сделал диагностику неисправный(датчик скорости атт ) поехал за датчиком скорости АКПП работает на трех скоростях и моргает лампочка А/Т купил поставил все равно не работает . проверил старый он работает +,- есть импульс тоже идет с датчика . а АКПП все равно работает на трех скоростях и спидометр не работает. ЧТО ДЕЛАТЬ
Добавлено: 10 апр 2009, 23:05
mike
пока спидометр не работает 4й и не будет смотри датчик скорости в щитке приборов скорей всего проблема в нем , а если есть возможность поставь другую приборку и будет тебе счастье
