Помогите снять багажник с P3.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Aaz
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Aaz »
Собственно есть такой багажние на крыше
Я ключем с торцов открываю замки, извлекаю пластиковые наконечники с 20-тисантиметровыми металлическими штыреми квадратного сечения. А что дальше делать? :) За что дергать или что поворачивать?
Заранее спасибо за конструктивные ответы :)
Mitsubishi Pajero III 2005г. 3.2 DI-D (4M41) (3 дв.)
Q.
Сообщение Q. »
У меня тож стоит, вот только ключика нету :(
Думал снять его (взломать замки) не часто им пользуешься, а потом решил - пускай будет! Никогда не знаешь когда он тебе понадобиться.
Всем привет с того края океана!
Монтеро 03, 3.8L , Limited
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=27343
Aaz
Сообщение Aaz »
Q. писал(а):У меня тож стоит, вот только ключика нету :(
Ну при любой надобности его можно назад поставить. А видок без него полюбому краше :) Хотелось бы снять :)
Zanuda
Сообщение Zanuda »
Как снять: Открываешь замок, чуть вытягиваешь пластмассовый наконечник и вращаешь его против часовой стрелки (стержень квадратного сечения- ось вращения). Так с каждой стороны. После этого багажник легко снимется.
Pajero III 2003 3.5 A/T АРАБ
Eberspacher,защита днища,фаркоп,СВ
В планах OME,BFG AT
Aaz
Сообщение Aaz »
Zanuda писал(а):Как снять: Открываешь замок, чуть вытягиваешь пластмассовый наконечник и вращаешь его против часовой стрелки (стержень квадратного сечения- ось вращения). Так с каждой стороны. После этого багажник легко снимется.
Большое спасибо, Зануда, завтра обязательно попробую.
Aaz
Сообщение Aaz »
Спасибо. Всё получилось :)
Zanuda
Сообщение Zanuda »
Aaz писал(а): Спасибо. Всё получилось smile
Я рад!
Подскажите кто знает: задняя опора рейлинга (П-3) закрыта пластмассовым чехлом. В какую сторону его надо тянуть чтобы снять?
В планах OME,BFG AT
