Может я чего не понимаю.....система охлаждения.....
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
Вот картинка....
Как работает расширительный бачёк если к нему подходит только один шланг? :shock:
Двигатель прогрелся,антифриз расширился в объёме,излишки через клапан в крышке радиатора перетекают в расширительный бачёк. А как обратно??? :shock:
Обычно на бачке два шланга,один для излишков при нагреве,другой для компенсирования объёма при остывании. Или как?
Изображение[/b]
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Borisih писал(а):излишки через клапан в крышке радиатора перетекают в расширительный бачёк
Обратно по этому шлангу, только через другой клапан в крышке :)
Borisiсh
Едрёна корень :D ,обратно засасывает за счёт создания вакума при остывании антифриза?
Borisih писал(а):обратно засасывает за счёт создания вакума при остывании антифриза?
За счет изменения объёма антифриза при остывании :)
В пробке два клапана, паровой и воздушный :)
Borisiсh
Ну да, так будет точнее :D
Очень хитрая пробочка,возму на заметку. Найду старую,разбиру, посмотрю как устроина.
Пасибо.
