Трещётка при езде - что это?
Добавлено: 13 апр 2009, 10:54
алхимик
при езде слышен звук, напоминающий звук ключа трещётки, только с повышенной частотой.
Потом вроде как исчезает...
Чоэто?))))
Сейчас есть токма одна думка - у глушителя самое последнее крепление - резинка того, и он дребезжит... может он так?
Добавлено: 13 апр 2009, 11:11
Org
Такая же хрень.
Мне кажется это гидронатяжитель ремня ГРМ.
Через неделю буду менять ремень посмотрю.
Добавлено: 13 апр 2009, 11:45
алхимик
гидронатяжитель для дизельного п1 85 гв это наверное сказка
Добавлено: 13 апр 2009, 11:51
ska_69
сказка ))
звук идет от ходовой - при езде,
или на хх тоже есть?
Добавлено: 13 апр 2009, 13:22
алхимик
Хм... в движении отчётливо, причём скорость на частоту трещания не влияет.
А на ХХ глушачок дребезжит
Добавлено: 13 апр 2009, 15:47
Org
алхимик писал(а):гидронатяжитель для дизельного п1 85 гв это наверное сказка
Извините не посмотрел данные авто.
Добавлено: 13 апр 2009, 20:15
Fakir
алхимик
У меня с хабами-автоматами такое бывало
Добавлено: 14 апр 2009, 11:06
stels
Хабы автоматы стопудов! Значит скоро кончатся, сначала станут плохо включаться, затем произвольно выключаться и..... :(
У меня таже беда. Так что если у кого есть старые, ну типа после замены на ручные, предлагайте... а то на новые денег нет.
Добавлено: 14 апр 2009, 11:32
алхимик
хабы на замену есть.
мда... а что там накрываться то может, что трещит...
Добавлено: 14 апр 2009, 12:39
М0ТЯ
алхимик а когда передок подключаеш треск пропадает?
Добавлено: 14 апр 2009, 19:19
алхимик
ага пропадает...
тишина...
Хабы помню при отключении, когда сдаёшь назад чуть отдавали лёгким стуком, который идентифицировался при держании рукой рукояти переключения скоростей...
Ща задом обздавался 0 нету и сё...
трещит правый хаб...
Их вообще - гиморно менять? есть суппорт в сборе с хабами - может поменять?
Добавлено: 15 апр 2009, 00:00
Fakir
:D Хаб поменять - шесть болтов открутить и прикрутить.
Добавлено: 15 апр 2009, 11:01
алхимик
вот так вот просто?
Добавлено: 15 апр 2009, 11:23
Fakir
Ну ещё крышку хаба и стопорное кольцо :)
Добавлено: 17 апр 2009, 10:10
М0ТЯ
stels писал(а):Хабы автоматы стопудов! Значит скоро кончатся, сначала станут плохо включаться, затем произвольно выключаться и..... frown
хабы начинают кончаться когда начинают плохо включаться, а когда уже трещат это они уже кончились...
Добавлено: 20 апр 2009, 01:10
алхимик
Хехе... то трещит то нет, а по пашне роет... но на замену хаб уже положил.
Будет теплее и сезон охоты закончится... бум фтыкать и разбирать...
Кстати, ручные хабы умирающие или нет?
