П2 Про свет вопросы???
Добавлено: 13 апр 2009, 23:37
RideMan
1 При выключении зажигания фары должны гаснуть?
2 При переключении на дальний включаются оба света - это нормально?
3 При движении по грейдеру и т.п. (вибрации и ударные нагрузки) с включенным дальним и как следсвие и п.2 и ближним, ближний моргает и иногда вырубается совсем, повторное включение возвращает. Это куда копать?
Машина из германии 91-94 год.
Добавлено: 14 апр 2009, 08:54
витал71
1. нет
2. да
3.смотри разъёмы на лампах,снимаются хитро,с нажатием с двух сторон.я сам не знал изуродовал лампу а контакты писатижами вытаскивал :D ,может преды,может сами лампы под замену.
Добавлено: 14 апр 2009, 10:01
RideMan
витал71
По третьему пункту вы предпологаете, что это контакт в лампах или предохранителе. Смею не согласиться, т.к. при повторном включении свет возвращается. Я грешу на реле или переключалки.
Добавлено: 14 апр 2009, 11:18
витал71
Голова предмет темный и исследованию не подлежит :D
у меня случай был с ксеноном,лампа начинает моргать,при повторном включении работала.разобрал все разъемы,потом соеденил заново и заработало :D
А вообще контролька поможет очень
Добавлено: 14 апр 2009, 14:38
RideMan
Кто-нибудь не переделывал, что бы при выключении зажигания ближний и дальний выключался?
Добавлено: 14 апр 2009, 17:20
Testudo
RideMan писал(а):Кто-нибудь не переделывал, что бы при выключении зажигания ближний и дальний выключался?
Почему бы и нет? Одним реле делается. Другое дело, зачем это вам? Специально для забывчивых есть зуммер.
Добавлено: 14 апр 2009, 17:49
RideMan
Зуммер! Точно, я и забыл про него, он умер этой зимой. Спасибо Testudo!
