И так примерно с месяц появилась у моего пепелаца ошибка Р0174. После долгих размышлений, выскочек на форум (типа помогите, ткните носом что и зачему менять), неспешно начал готовиться к ремонтику. Закупил свечи, прокладки, свечную проводку.
При вскрытии с удивлением обнаружил, что BANK 2 это не правая сторона двигателя, а левая (когда стоишь лицом к лицу к открытому капоту))))))). Аккуратно разобрали «верхушку» и открылся доступ к свечам. Мундштуки были умеренно в масле, это насторожило. Свечи левого ряда были странным образом подкрашены в керамической части. Такое впечатление, что следы от резины, черные. Понятно, что строчила искра. Сами рабочие части свечей были рыжими, что говорит о правильной работе. Правый ряд был в норме, без лишних следов. (повторюсь комп выдавал Р0174 а это банк 2).
Достал зеленные форсунки. Они были не очень грязными (выпрыскная част), но все-таки, раз уж все разбирал, то понес на чистку. Сначала поставили на стенд и оказалось, что они работают идеально и главное равномерно. «Небольшой» ультразвук и форсунки блестят. Собирали все аккуратно в обратном порядке.
Итог: Свечи, прокладка верхняя, промывка форсунок, свечи, комплект кабелей свечных и работа 4часа с перекуром и хождением к ультрозвукщику)))))). Полет нормальный.
P.S. оказалось, что спокойно можно поменять свечи левого ряда орктутив всего лишь воздушную систему и дроссель на четырех болтах, Разбирать впускной коллектор надо только если нужен доступ к правому ряду свечей.
P.S.S. отдельное спасибо SNOOPER и Dimmm за советы.
Отчет по устранению Р0174
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
PILAT
