Замена свечей своими силами.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Все знают. как гемморойно менять свечи на наших машинах и цена на эти работы в сервисе тоже не малая.
Я вот задался вопросом, есть ли у кого подробная инструкция, желательно с фото или рисунками, что там надо открутить, чтобы добраться до них?
P.S. Книга у меня есть, но там такие рисунки, что можно смело выкидывать, а в поиске ничего толкового не нашел.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Всё инктуитивно понятно!! Если руками пользоваться умеешь, то ничего сложного, просто надо снять впускной коллектор, открутить много болтов, главное запоминать какой от куда, чтобы собирать было легче.... Ничего сложного и сверхестественного в этом нету!!
У меня эта процедура заняла чуть бошльше часа!
По последовательности!
Снимаем воздушный фильтр, и патрубок, попутно отсоединяем разъёмы, ну и приступаем к откручиванию впускного коллектора... там болты есть которые с верху не видно, я их на ощупь находил!
Короче откручивай всё что видешь ,и считаешь нужным!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
Oleg399, подготовь побольше ёмкостей для болтов и гаек.(например от полторушников половинки) и крепёж каждой "штуки" складывай отдельно.
Я первый раз разбирал долго - 2 часа на разбор ушло. А собирал на след.день и перед началом сборки думал, что не соберу, т.к. за ночь забыл, что куда складывал :) - однако всё встало само на свои места. Ни разу не возникло вопроса "откуда болт?". Наверное специально япошки так всё продумывают.
Да и будь готов, что потребуют замены ВВ провода. Пробитая свеча может за собой потянуть и ВВ провод.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Ребят, спасибо за ответы!)
Руки то у меня есть и голова тоже :D
Вот как раз я и говорил, что непонятно мне какие болты откручивать и что делать с дроссельной заслонкой. Как капот открою - смотрю, вот реально понять не могу, какие нахрен болты всеже откручивать, а крутить лишние не хочу, т.к. боюсь голову болту свернуть, если их долго не откручивали.
Свечи уже поменял в сервисе и ВВ провода.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Коллеги, пришло время мне менять прокладку клапанной крышки :sad:
Засада в том, что только два месяца назад поменял свечи и если приобщить эту работу к свичам, то вышло бы по деньгам норм. А сейчас. туже самую работу опять оплачиваю. Объявили 4500р только за работу. Обидно :cry:
Может кто сможет выложить фото с пометками какие болты откручивать, чтобы снять это коллеутор, ну и советы по замене пркладки тоже приветствуются. Ну очень надо....
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
СМ. выше!!! Откручивать всё что видно (некоторые узлы снимаются в сборе) и всё!!!!
sledak
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение sledak »
Не, лично я туда сам не полезу. Я за свечи и работу по замене отдал 3500, считаю, что приемлемо. В Мицуба сервисе тока работа без свечей 3500 стоит :smirk:
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
segedakot
Сообщение segedakot »
люди добрые! посмотрите и скажите, нужно менять прокладку впускного коллектора под номером 11313 на картинке, да?
Montero III, LTD, 3.5, 2001
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
segedakot спасибо, я видел эту картинку :D
Как я понял, снимать надо деталь с номером 11411 - впускной коллектор? Правильно? и еще там прокладка, что с ней делать при замене, менять или она многоразовая?
Извиняюсь за глупые вопросы, если что))
segedakot
этих картинок навалом на http://www.japancars.ru/ и http://www.elcats.ru/ по каждому узлу в подробностях :)
прокладку менять, она одноразовая. недорогая, рублей 300 стоит. я для этого картинку и выложил, чтоб тот кто уже разбирал сказал номер каталожный, точнее подтвердил мои догадки :) ибо разбирать буду только при наличии расходников. разбирать буду с фотоаппаратом, фотоотчет будет :)
Последний раз редактировалось segedakot 15 май 2009, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ »
ВСЕ прокладки одноразовые !
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединенный банк - Объебанк.
Pajero III 3.5 GDI
arda_77
Сообщение arda_77 »
Дайте кто нибудь каталожный намер прокладки
Судьба определяет длину жизни, а человек её ширину.
Mitsubishi Pajero 3.5 super exceed 2003 год V75W 6G74 GDI
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
segedakot писал(а):разбирать буду с фотоаппаратом, фотоотчет будет
Круто segedakot, молодец!!! А я все-таки не решился, да и приехал на дачу и ящик с инструментами все найти не могу. Обидно :sad: . Так что не судьба.
miga
Сообщение miga »
segedakot
В принципе можно поменять только 11418, остальное снимается в сборе. Если негде не подсасывает можно и не трогать.
Номера описывались здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=30
Montero III 2000 LTD 3,5L MPI
segedakot
miga
опа... что получается нужно снимать все вплоть до "обнажения" коллектора 11400... что то я недосмотрел. думал надо будет снять только впускной 11411.
и на всякий случай под замену получается надо купить 11313 и 11418 (каталожные MD331883 и MD199282). если в сборе снимается то в принципе и не буду трогать 11313. эх, скорее бы уже залезть и своими руками-глазами все увидеть, а не на схемах :)
надеюсь до 11410 дело не дойдет... :lol:
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
segedakot
Oleg399 Вы бот чтоли? :lol:
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
segedakot
:shock:
Я не бот :lol: и хз как мой ответ второй раз попал сюда.
segedakot
Oleg399
блин... попробуйте пароль сменить, вдруг хулиганы балуются.
sorry за "бот" :) и за оффтоп
miga
Сообщение miga »
segedakot
Если 11411 снимешь, то достанешь свечи на правой голове, поэтому надо и 11433.
Выкручивай все болты посередине, примерно над дырками 11400 . Все, что длиньше 5см твои вроде 8 шт., короткие не надо и тогда они снимутся вместе.
