Развал схождение,подскажите где лучше ?
Добавлено: 14 апр 2009, 20:58
Polk400
Развал схождение,подскажите где лучше и желательно на севере города ?
Позвонил ОД , у них стоит 3600 , а учитывая что один мой товарищ делал у них раз пять ,а машину как тянуло так и тянет,да еще и резину сожрало (машина на гарантии ),так они перестали мучаться и продали ему новую резину со скидкой,сказав что у него все здоровско,а резину сожрало из-за манеры езды (человек ездит как трамвай).
Я в "одном" месте проверил,все вроде хорошо,но развал на одном колесе на несколько минут в минусе или плюсе,не помню точно, сказать сказали а сделать не могут ( или не хотят )
За ранее спасибо :thumbsup:
Добавлено: 14 апр 2009, 21:50
QuQ
+79219305471 Алексей
делаю только там. скажи Олег на Паджере большой порекомендовал.....
Добавлено: 15 апр 2009, 21:11
Беспечная козья морда
Polk400
Можно сделать у меня. В рольфе. У лучшего специалиста.
Добавлено: 15 апр 2009, 21:30
Dimmm
Беспечная козья морда писал(а):у меня. В рольфе
:shock:
контора веников не вяжет?)) а чтож ты спрашивал где каты делать?))))
а подробнее можно?) какова цена будет?) ВАШ рольф где?) :) не на Витебском случайно?) специалист точно проверенный?)
мне после замены аммо тоже надо будет) :)
так что очень интересно))
Добавлено: 16 апр 2009, 00:34
Polk400
Так какой РОЛЬФ ? И все вопросы Dimmm мне тоже интересны :)
Добавлено: 16 апр 2009, 00:46
Polk400 писал(а):Развал схождение,подскажите где лучше и желательно на севере города ?
QuQ писал(а):+79219305471 Алексей
Лучше не найдёшь, и не пытайся :) и на севере (почти) :)
Добавлено: 16 апр 2009, 00:53
Sedoy
Перед тем, как ехать делать развал- схождение, желательно самостоятельно вывесить каждое из колес и прокрутить, обращая внимание на отсутствие
- радиальных биений как диска, так и резины
- горизонтальных биений дисков и резины (т.е. вправо-влево по ходу движения машины при вращении вывешенного колеса).
Последнне очень часто встречается из за некачественной резины и криво изготовленных дисков. А на шиномонтаже об этом могут и не сказать, чтобы ты не отказался платить за уже вполовину сделанную балансировку ))
С кривыми дисками можно делать развал до бексконечности
Добавлено: 16 апр 2009, 01:44
Polk400
Sedoy
Спасибо,но это не мой случай,просто у меня два комплекта оригинальных дисков которые при мне каждый проверили ( причем хорошо знакомый мне шиньщик ) и они в идеале,а резина совершенно новая и на станке биения совершенно нет и по грузам минимально..
QuQ,SNOOPER Спасибо,понял :)
Добавлено: 16 апр 2009, 08:46
Dimmm
Polk400 писал(а):и по грузам минимально
а у меня на одном коле 150 грамм((( остальные по полтиннику)
SNOOPER писал(а): и на севере (почти)
на фучика?))) прям рядом с моим домом?))
Добавлено: 16 апр 2009, 16:26
Рольф Лахта. Стоить будет 2800 плюс пластины, если потребуются, хотя...может обойдемся и торсионами.
ПЭЭС
Dimmm
Не вижу связи м/д Рольф и катализаторами. Прошу не засорять тему.
ПЭЭС
Dimmm
Добавлено: 16 апр 2009, 20:25
Dimmm
Беспечная козья морда писал(а):Стоить будет 2800 плюс
дорого)) вроде цена обычная 1000 или 1500 р...))
за 2800, да еще и в Лахту я не поеду)) лучше уж на Фучика)
создателю темы наверно удобно)
Беспечная козья морда писал(а):Не вижу связи м/д Рольф и катализаторами
между Рольфом и квалифицированным ремонтом точно никакой связи))))))))))))))) шучу)
Добавлено: 18 апр 2009, 17:13
Dimmm
Звонил сегодня Алексею) он работает на углу Ш.Революции и Энергетиков))
стоит 1500 р...
+ рекомендации
в данном случае Рольф вообще не катит)) :) :) :)
Добавлено: 18 апр 2009, 17:40
Polk400
Dimmm
Да я уже понял что нужно к Алексею :)
Всем,спасибо :)
Добавлено: 18 апр 2009, 19:12
Dimmm писал(а):на фучика?)))
И на Знергетиков :)
Добавлено: 18 апр 2009, 19:48
Dimmm
SNOOPER писал(а):И на Знергетиков
чтобы мне ехать к Алексею пероначально надо поставить пружины и амортизаторы))) а для этого надо к Вам :) :) :)
у меня в машине уже склад запчастей))
Добавлено: 18 апр 2009, 21:17
Dimmm писал(а):у меня в машине уже склад запчастей))
Разгрузим :)
Правда в твоём складе не хватает MR129795, надо его или аналог :)
