Кислородный датчик
Кислородный датчик
Всем привет. Прошу помощи, загорелся чек, ошибка Р0155. Подскажите номер детали, а то вроде бы как ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ MD365014, а в поиске написали MD369190, так какой? Все откручивал и чистил, не помогло. И подойдет ли BOSH 0 258 986 507 (универсальный 1500р)? А то родной от 6500-8500р.
montero 2003 3.8l
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Установлен он в выпускном коллекторе, тот что предний правый, надо смотреть справой стороны по ходу движения автомобиля, с ямы его хорошо видно, он стоит до католизатора!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Я все их откручивал кроме одного верхнего левого (не могу найти), но суть в том что ошибка выдает (Р0155 Нарушение нагрева цепи левого цилиндра), так ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ. Не могу понять где этот четвертый левый верхний до катализатора. Либо чего-то я не понимаю.
montero 2003 3.8l
