Паджеро ИО 2002год
Датчик катализатора, что это и с чем его едят? Можно ли обойтись без него? И если да то как убрать ошибку? Цена вопроса 6300 рублей.
Номер по каталогу MR 514015 Sensor, exhaust high temperature
Номер ошибки : P0425 Catalyst temperature sensor
Датчик католизатора что это и нужно ли?
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
можно взять аналог или даже универсальный от NGK ... по стоимости около 1000р (покрайней мере отец месяц назад так и поступил)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
может здесь, что найдешь http://www.catalizator.ru/ , а вообще тема не раз обсосана http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... de=resultsdarkall писал(а):что это и с чем его едят
darkall
- Двигатель:: 3.0L V6 FI Бензин
- Мой автомобиль(и):: 2000год MITSUBISHI MONTERO SPORT LS/XLS VIN JA4MT31H7YP009497
Спасибо за инфу. Что такое катализатор теперь знаю. Где альтернативные датчики температуры катализатора поискать? На экзисте нет альтернативы... Искал...
"можно взять аналог или даже универсальный от NGK ... по стоимости около 1000р (покрайней мере отец месяц назад так и поступил)"
Это где такое достать?[/quote]
Нуна отдыхать в меру! Ме-р-ууу-у! МЕРУ!
- Kozanostra
попробуй сюда обратится http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum.php может подскажут, у нас больше мини джуниор.
- idled
Видимо ты имеешь ввиду датчик перегрева катализатора. Чтоб вышел из строя сам датчик маловероятно, там нечему ломаться(ну мож контакт в разьеме окислился). Если он выдает ошибку значит у тебя идет перегрев ката и заменой датчика это не решается. Надо искать причину, а перегрев катализатора возможен если по какой либо причине не сгоревшее топливо в него попадает и там догарает. Еще у тебя тогда должна быть на панели лампочка перегрева ката. Она у тебя горит или нет?darkall писал(а):Датчик катализатора, что это и с чем его едят? Можно ли обойтись без него? И если да то как убрать ошибку?
Если лампа не горит и неисправен сам датчик, то обойтись без него можно, у него одна функция предупредить о перегреве катализатора. Можно поставить вместо него сопротивление, номинал правда я незнаю.
Еще здесь посмотри http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... p?46375.15
Последний раз редактировалось idled 16 апр 2009, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
проверить сам датчик катализатора можно померив сопротивление... у отца он на вид новенький был, а с сопротивлением чего то произошло.. и загаралась ошибка
