Держатели центральных колпачков
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Доброго всем времени суток!
Собрался менять летнюю резину, она у меня на родных дисках.Осенью колеса побросал в гараже, а сейчас озадачился: оказывается пружинные держатели центральных колпачков разные, по крайней мере по каталожным номерам. Поскольку одна такая пружинка у меня была сломана, купил две-вперед и назад. Отличаются по цвету и все! Кто подскажет разницу? И по колпачкам - они разные или нет?
MPS 2007 3.0 АКПП
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
У меня всё одинаковое по виду цвету и размеру стоит
MPS 2021
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Я тож думал, что они одинаковые, а вот когда покупал...
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=C050000D
Детали: 32831 Front 32832 Rear имеют разные каталожные номера...
MPS 2007 3.0 АКПП
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
У меня разные. И цвет и по высоте. Те что повыше, попробуй вперёд. Вроде у меня серебристые на передних, а черные сзади.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Передние и задние колёса менял местами пружинки из дисков не вытаскивал
MPS 2021
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
VadimT писал(а):Передние и задние колёса менял местами пружинки из дисков не вытаскивал
+1
Боб
Сообщение Боб »
Я тоже понятия не имел что они разные. Пока на сервисе мне не показали. Там с обратной стороны этой железяки есть проштамповка. "R" - зад и "F" - перед. У меня спереди с одной стороны стояла "R". Думал поменять с задним, но так руки и не дошли. Колпаки держаться нормально. Так что думаю разница не принципиальна. Хотя для порядка надо бы поменять.
Montero Sport 2002 AWD
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Пружинки разные. На задних выбита буква R. Если перепутать, то впереди колпак будет одеваться слишком легко. Это замечал не только я и не один раз. ИМХО все из-за начальной геометрии пружинки, то есть путем подгибания можно из передней сделать заднюю и наоборот.
Колпаки все одинаковые.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Podzemshik писал(а):все из-за начальной геометрии пружинки
Да, на передних усы загнуты вовнутрь посильнее.
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Пасибо всем!!! Буду знать!!! :)
MPS 2007 3.0 АКПП
