Замена проставок между рамой и кузовом
- Пелетон
- Двигатель:: 6G72 турбо
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica
Снимал кузов, а им уже почти "40 дней", т.е. померли и разваливаются шайбы, резинкам уже плохо.
Оригинал покупать не бюджетно, задумался о том чтобы купить или изготовить такие же как продаются на бодилифт http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... cts_id=187 только стандартного размера, как быть с шайбами, необходимы ли они или просто поставить вышеуказанное и не грузиться...
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
+1Testudo писал(а):Как понимаю, эти проставки ставятся вместе с подушками.
ктото ваще шайбы хокейные ставил вместо подушек но ето тока ппц кузову придет говорят от галопера или от таракана подходят , поиши в поиске найдеш
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- giraf
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Strada K34T (пикап), Mitsubishi Delica P25W
Я более простым путем пошел. Мне токарь выточил проставки из металлической болванки диаметром 60 мм и высотой 50 мм. Установка заняла пару часов с использованием двух домкратов. Если кому нужно фото выложу позже. Все обошлось: проставки-коробка конфет и сок (около 300-х рублей), т.к. токарь-девушка, болты-в районе 200-х рублей.
Mitsubishi Strada K34 с 4D56T
1994 года рождения.
Кое-что из лишнего на продажу
http://fotki.yandex.ru/users/lis4d56t/album/24508/
+7-912-236-43-90
1994 года рождения.
+7-912-236-43-90
- Пелетон
giraf
Родные выкинул?
Попробуем еще раз...
Я бодилифт делать не хочу, просто вопрос встал не бюджетности приобретения новых оригинальных резинок и шайб между кузовом и рамой.
Исходя из вышенаписанного я делаю вывод что выкинуть все родное и установить проставки собственного изготовления не получиться.
Или все-таки есть люди которые делали то что хочу сделать я?
Родные выкинул?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Данила, ты говоришь не о проставках (они идут для бодилифта), а
о подушках кузова.
Мой совет - если не собираешся машину в ближайшее время продавать -
покупай оригинальные подушки.
Они довольно непростой конфигурации и сколхозить их проблематично.
о подушках кузова.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Санёк Pajero
giraf
А как ты поднял кузов на 50мм за пару часов а что бампера внизу остались или я что-то недогоняю.Я так понимаю что проставкали ты отдираеш кузов от рамы а ты сам подумай что бампера у тебя на раме Есть реальный человек который поднимал кузов на 40мм и говорит что запарился поднимать бампера,а ты говориш пару часов, я тогда тебе и твоим рукам просто завидую.giraf писал(а):Установка заняла пару часов
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
- Testudo
Это только до 97го года. Потом они немного проще.Жипер писал(а):покупай оригинальные подушки.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Testudo
Бампера - меньшая из проблем. Еще есть винтелятор двигателя, который выходит из кожуха радиатора; ручка раздатки, которая потом может не втыкаться в крайние положения и т.д.Санёк Паджеро писал(а):А как ты поднял кузов на 50мм за пару часов а что бампера внизу остались или я что-то недогоняю.Я так понимаю что проставкали ты отдираеш кузов от рамы а ты сам подумай что бампера у тебя на раме Есть реальный человек который поднимал кузов на 40мм и говорит что запарился поднимать бампера,а ты говориш пару часов, я тогда тебе и твоим рукам просто завидую.
- Санёк Pajero
- Testudo
Кстати, как не снимая проверить эти подушки? А то у меня на кочках весь кузов дребезжит - смотрел уже все, кроме подушек.
- giraf
Бампера стали ниже, т.к. они крепятся на раме. Задний немного подрезать пришлось. Нижнюю часть кожуха вентилятора пришлось убрать, пока не придумал как приладить, не до этого. Переключение автомата перенастроил без проблем. Рычаг раздатки стал ниже, так прикольнее даже, но пришлось кожух уменьшать. Шланги печки пришлось удлинять. Вроде все и дела. Вообщем вечером фото выложу и посмотрите.
1994 года рождения.
+7-912-236-43-90
1994 года рождения.
+7-912-236-43-90
- Жипер
Как временная мера - можно вколхозить сверху на подушки прокладкиДанила Викторович писал(а):Да я видел их конструкцию, вроде ничего необычного, хотел упросить жизнь, устал я заказывать уже шабашки на него...
из резиновой транспортерной ленты 5-7мм.
И заменить стальные шайбы - ежели сгнили.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Testudo
Re: Замена проставок между рамой и кузовом
Подниму эту тему.
Собрался менять подушки кузова. Только не могу придумать, как к ним подлезть.
Имеется только два домкрата: родной и подкатной.
Думал открутить одну сторону, а вторую приподнять. Но что-то мне подсказывает, что поднимать придется высоко.
В принципе, тут все проще, чем при бодике. Вот хотелось бы узнать, кто как это делает?
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
присоединяюсь к вопросу.и добавлю,нашёл человека который делает по образцу всякие штучки из полиуретана,надо образец,а его нет.Никто не знает подушки все одинаковые? и размерчик может кто знает? без машины никак,поэтому снять не могу.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- de
Переднюю опору точно не сделает, это не просто кусок резины, там резина приварена к металлической обойме.aland писал(а):нашёл человека который делает по образцу всякие штучки из полиуретана
- de
Только переднюю, остальные проще. Но и переднюю менял без вопросов, даже не просто менял, а болгаркой вырезал - заводской брак, япошки накосячили. Домкратил морду рядом с опорой, там где три листа металла стыкуются в виде буквы Т. Опоры по той стороне ослаблял все, кроме задней, с другой стороны только вторую переднюю опору.Testudo писал(а):Но что-то мне подсказывает, что поднимать придется высоко.
