Нужна помощь!!!!!
Нужна помощь!!!!!
Появилась проблема с машиной, машину не узнать, как будто чужая. Началось всё сегодня с утра- отказалась заводиться, еле-еле крутил стартер. Зарядил аккумулятор, завелась как обычно-без проблем. И тут началось- на светофоре остановился и она заглохла, опять завёл и заметил, что при движении и переключении передач, особенно со 2 на 3, появилась маленькая перегазовка и нырок вперёд. Глохла ещё раз 5-6 при каждой остановке, но после того, как заведёшь обороты держит в норме, а глохнет на передаче при торможении. После 20 минут работы двигателя на хх при движении глохнуть перестала, а переключение с рывками осталось. После того как заглушил машину, завелась она с трудом. Настроение упало на 0, что делать? А завтра др, вот вам и подарок?! Буду благодарен за совет!
MONTERO(30E) 2001 год.Модель: 3500/LONG
Надо к хорошому диагносту(который не росто комп сует и ручками ковыряет
Напиши что на приборке высвечивает(например ошибка двиг горит?)
Когда где чем заправлялся перед этим?
Фильтр бенз давно менял , ремень ГРМ?Свечи?
Какая сигналка стоит?До этого что-то было похожее?
Короче много вопросов возникает
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
Машину купил не так давно, проблем не было никаких.
После покупки пробовал сделать диагностику двигателя, ходовой и тд., на сервисе сказали, что не надо делать, и так всё в порядке если замечаний нет.
Огромная просьба---- ПОСОВЕТУЙТЕ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, который понимает и хочет делать нормально. В Питере, конечно.
Летучий Голандец
У вас в городе есть SNOOPER, поищи его на этом форуме, и к нему со своим проблемками, потом напиши в чем дело-то былоmonteron писал(а):Огромная просьба---- ПОСОВЕТУЙТЕ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, который понимает и хочет делать нормально. В Питере, конечно.
Любимый, долгожданный Mitsubishi Montero LTD 2001 year, 3500 L, кожа, 2-х диновый майфун, люк, тонировка и т.д.
А если проще-Друг
А если проще-Друг
- fantom4338
AHTOH писал(а):У меня такая же проблема иногда возникает. Когда даю прикуривать.
После одевания клемм двигатель работает без холостых, прогреваю минуту-две потом даю газу до 5000 об\мин и всё работает. АКБ у меня почти новая (оптима).
После скидывания клемм с аккумулятора необходимо дать поработать движку на холостых минут 15 (для опроса мозгом всех систем). Думаю, что нужно поаккуратнее газовать-то
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
