Здравствуйте уважаемые!
У меня паджеро 3 2005 года. Этой зимой приключилась такая беда: при подъеме в горку останавливаюсь и подключаю 4 WD. Но во время троганья, раздался звук с переднего моста, похожий на рычание не вошедших в зацепление шлицов. Отъехав на зад и повторив попытку, все получилось..
Теперь же при подключении, частенько происходит такое рычание, особенно на ходу.
Вопрос: Что это может быть и можно ли с этим ездить?
Паджеро II 2.5 95, III 3.5 2005
Зловещее рычание при подключении переднего редуктора
Mitsubishi Pajero/Montero III
majesta-06
majesta-06
