HELP-порвался ремень ГРМ
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
Помогите а то чегото бздовато ---заехал в гараж только надумал глушить как вдруг звонкое цокание сразу заглушил вскрыл крышку и ПИПЕЦ ремня ГРМ нет писец порвало залез все метки в разброс
ВОПРОС
1-что за звонкое цокание
2-как выставить теперь метки как попасть
3-и насколько попала моя душенька
4-скакой машины подойдёт шпонка коленвала или лучше заказать родную
Ребята помогайте плиз буду рад любой помощи
При обрыве ремня есть шанс выжить или грозит заменой бошки либо клапанов :crybaby:
Последний раз редактировалось Санёк Pajero 18 апр 2009, 15:35, всего редактировалось 2 раза.
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
Сообщение Nbf »
1. Сломанные коромысла в ГБЦ
2. По книжке
3. Комплект ГРМ (ремни-ролики), и что-то еще по итогам вскрытия клапанной крышки.
Клапана скорее всего в шоколаде - ломает коромысла. Мне как-то повезло меньше - разнесло еще и крышки р/вала - но и это все так или иначе чинится. Бошку трогать не фик, если тока она и так уже на ладан не дышала.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Санёк Pajero
Не бошка в шоколаде была сам виноват прое...л замену ремней теперь надо колупать.NbfСпасибо
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Санек привет!
Что занапасть :(
Бошка у тебя в шоколаде до обрыва ремней.
Сними башку проверь клапана, коромысла, пастели, могло клапана подзагнуть, но хотя врядли обороты двигателя, как я понял были в пределах х.х.
Тут или клапана или как тебе сказал Nbf.
Саш я не понял, ты с каким шкивом КВ ездил, у тебя вроде наеб... шкив , или ты уже мой поставил? У тебя случаем шкив не открутился?
Если что надо поможем.
Удачи!
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Санёк Pajero
Neo23
Да Николай напасть и неговори взял у знакомого шкив погонять(он пока движку перебирает) только выехал по делам поездил и пипец хорошо что в гараже бахнул.Чуствую что с такими поломками придётся гаражный пив завод открывать.Там сегодня разобрал всё и теперь проблема ясна полностью ---- Видимо после того как разе.....ло шкив коленвала и шпонку подожрало т.к на старом шкиву обнаружил след от шпонки провернуло в пол оборота.Суть то теперь в чём у меня ремень целый а просто шпонку на коленвалу срезало и провернуло звёздочку ГРМ снял всё в порядке шпонки нет а звёздочка цела,теперь жду от тебя шкив коленвала(т.к на нём метка есть по которой выставлять ГРМ) и буду искать шпонку и потом всё собирать и смотреть что загнуло что сломало.Пока посылки нет сниму для начала клапаную крыжку посмотрю толкатели. :smt100
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Саш лучше в гараже на х.х., чем на скорости. Теперь понятно откуда звон был, встречались поршня с клапанами, если коромысла целые, потом проверь компрессию во всех горшках.
посылка должна уже подойти :D
П1,П2, P25W - были.
Санёк Pajero
Neo23 писал(а):встречались поршня с клапанами,
Такое ужасное предложение :twisted: уже страшно
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Раньше времени не паникуй, замерешь компрессию там видно будет. Ты снял бы пока ось с коромыслами и просмотрел каждое коромысло по внимательнее на наличие трещин и деформаций.
П1,П2, P25W - были.
Санёк Pajero
Да я и говорю что надо пив завод гаражный открывать,а там гемора немного или просто снять интеркулер и клапаную крыжку
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Гемора не много, но пива уходит много, на следующий день после пива гемора получается еще больше и так по нарастающей :D
П1,П2, P25W - были.
Санёк Pajero
Neo23
Кажется глупый вопрос а как проверить у нас компрессию через что это просто у меня первый дизель до этого были одни зажигалки не считая КАМАЗА :shock:
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Саш, самый простой через свечные отверстия.
П1,П2, P25W - были.
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Если была встреча клапанов с поршнями я бы поменял клапана, возможно попадалово. (смотри мой отчет мой опыт эксплуатации Пыжа).
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Санёк Pajero
Neo23
Посылка придёт понедельник вторник а проблема встала в шпонке экзист обещает за 3-4 дня выслать а подобрать я так понял несчего
shatilov
Сообщение shatilov »
у меня зимой долгая история была с ГРМ. Шкив слетел тоже. Ремень слетел выломав крышку.
Причина в том что когда перебирали ГРМ новый болт на шкиве оказался чуть длиннее необходимого.
Все перебрали проверили уехал второй раз. Не успел откатать 100км как после скоросного заезда по КАД начался металический стук из мотора и он усиливался. На дворе ночь. Холодно... Ну хотя бы в городе а не где то на трассе. Дотащился до сервиса. Причем ее в сервис загоняли еще своим ходом! Разобрали а там.. Как она ехала не понятно. Рокерный вал сломан на две части в подушках (крышках) вала трещины. (видать при слете ГРМ появились микро трещины которые сразу не зыметны были) Ну зделали опять собрали, уехал. Проехал еще киллометров 100 и на 30том км. Мурманки субботним утром опять те же металлические стуки из мотора. А в переди был заезд до Подпорожья ну и там по кружку еще, все вместе киллометров на 1000 примерно. Встали на трассе возле шиномантажа. Раскидали.
В общем опять сломанный рокерный вал по пречине бракованной подушки (крышке) рокерного вала. Там резьбы под шпильку практически не было вот ее и вырвало. Ну делать нефиг. Пошли в шиномонтаж знакомиться с людьми и просить болтов на подбор. Подобрали нужный размер и обточив головку вставили снизу из под подушки чтоб вместо шпильки торчал. Затянули закрутили и потихоньку поехали решив что ну его нафиг возврашяться то! :)
По итогу откатали на сломанном рокерном вале и болтом вместо шпильки все Подпорожье при этом в одном месте не по деццки порезвившись на заснеженном поле с хайджеком и пилой и вернулись в воскресенье ночью. Новый вал и подушку естественно поставил но уже на след неделе. После этого такие постоянные валообразные поломки кончились. Езжу нормально. Тьфу Тьфу... :)
Паджеро II 91г, 4D56Т 2,5 ТД.
Санёк Pajero
Neo23
Шпонка подошла с рег шайбы от ваз 2109 немного доработанной и Николай вопрос по какой метки выставить ГРМ там 3 шкива и на всех метки 1-на звёздочки коленвала(ремень балансира)
2-на звёздочке коленвала(ремень ГРМ)
3-шкив коленвала(ремни гены и кондея) по какой всётке метке орентироваться не пойму и книга не даёт инфы :shock:
Shrek
Сообщение Shrek »
Шпонка сидеть туго должна,и вколене ,и шкиве , ежели сие дефекты есть точи шпонку сам ,иначе шкив разболтается история повторится. Проверено- кажный день менял ,дотого до катался что и колено и шкив выкинул.
вожу как могу: с 1974г - ГАЗ-51, КОЛХИДА, ГАЗ-53, ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, МОСКВИЧ-407, ВАЗ-2102, ока
L-300(H-100) 4Д56 , мкпп
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Саш привет!
Соглашусь со Шреком, кроилово ведет к попадалову. По меткам на пишу позже
П1,П2, P25W - были.
Санёк Pajero
Шпонка зашла лучше чем оригинал благо на девятках рег шайбы всяких размеров.С метками ночью на работе разобрался осталось только ремень накинуть да клапаную крышку скинуть и компрессию проверить.А там видно будя что натворил :D
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Саш!
не занимайся х...й, дождись нормальной шпонки! Перед тем как заводить прокрути не сколько раз КВ от руки
П1,П2, P25W - были.
