О решении проблемы взаимодействия стартера и маховика
Добавлено: 17 апр 2009, 19:34
Delta
Возможно на форуме уже описано решение данной проблемы (искать не хочу, да и вопрос, на мой взгляд, не особо обсуждаемый). Ремонтировал коробку на СТО. Решил за одно заменить и сальник подшибника коленвала (задний). Сняли маховик. Смотрю на противоположных сторонах маховика зубцы частично слизны ( поэтому, вероятно, у меня ранее были проблемы, как я думал со стартером(как с бендиксом на рос.авто)). Слесарь сделал отметки , снял отверткой и молотком венец маховика, нагрел паяльной лампой и сдвинул венец на 90 градусов. Проблем более нет, а хотел ремонтировать стартер.
