система охлаждения, не пинать, не нашёл
partizan09
Сообщение partizan09 »
вчера обнаружил интересную весчь, верхний шланг радиатора на остывшем движке плоский как камбала. открыл крышку радиатора, система вдохнула, шланг округлился, ясный перец, в системе вакуум, вопрос: это норма или клапан на какой то крышке? заранее всем спасибо за помощь. ММС 2001. чёрный, кожа-рожа- все дела
partizan
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: система охлаждения, не пинать, не нашёл
Сообщение Borisiсh »
partizan09 писал(а):вчера обнаружил интересную весчь, верхний шланг радиатора на остывшем движке плоский как камбала. открыл крышку радиатора, система вдохнула, шланг округлился, ясный перец, в системе вакуум, вопрос: это норма или клапан на какой то крышке? заранее всем спасибо за помощь. ММС 2001. чёрный, кожа-рожа- все дела
Меняй крышку радиатора,там хитрый клапан стоит.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Hemul
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорррт
Сообщение Hemul »
То же самое было... Открыл крышку, постучал по ней, вроде шланг перестало плющить... Потом обратно вернулось... С оказией крышку поменяю и думаю все нормально должно быть:)
Юра. Montero Sport АКПП 3.0 2000г. 285/75/16, ARB, WARN и всякие ништяки
Borisih писал(а):Меняй крышку радиатора,
+1
partizan09 писал(а):истема охлаждения, не пинать, не нашёл
:shock:
Плохо ищем :)
