Индикатор уровня масла
Mitsubishi Pajero/Montero III
gim
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Toyota LC200D,14
Сообщение gim »
При трогании с места, когда мотор холодный, через 5-10 секунд начинает гореть лампа уровня масла около 3-5 секунд! Ужасно напрягает! Вопрос, может из за масла, раньше О.Д., лил Mobil 0w40, я залил Avia 10w60 API SH/CD
duga5
Сообщение duga5 »
Это жёлтая такая? этот датчик выглядит в виде поплавка в поддоне картера(как в унитазном бачке). как правило сам поплавок и разрушается. Такая ерунда, а стоит в пределах 7000р. продаётся только в сборе. Замена тоже не из лёгких. надо освободить место путём снятия пер. моста... Я до своего добрался. когда цепь ГРМ меняли. Попробовали склеить обломки поплавка. Через некоторое время опять стало на кочках мигать.
Думаю самый лёгкий способ - пошаманить с лампочкой на приборной панели. Или отрезать её на фиг или запараллелить её с лампой давления масла.
Pajero 3 Di-D, "Defa", АКПП, 2001г., 5-door, silver
gim
Двигатель:: Diesel
Сообщение gim »
duqa5 большое спасибо! Да да желтая, тогда не понятно! Почему только по холодному?
duga5
Сообщение duga5 »
gim писал(а):... тогда не понятно! Почему только по холодному?
совпадение. До ремонта у меня в гору мигало, а после перегазовки пропадало.Сейчас реже, при наборе скорости. Это у кого в каком положении поплавок замыкается...
турбоеж
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Хочу паджеро
Сообщение турбоеж »
выкрути лампочку и не парь мозг, а уровень щупом смотри, за одно и под капотом чище будет
gim
Двигатель:: Diesel
Сообщение gim »
Да я как то все по меренам, таких косяков не было даже на старых, если загоралось значит кирдык маслу, ну чтоб датчик разлетался не встречал ни разу, а тут вроде как свежий, и на тебе! Спасиб парни!!! Ща хоть немного успокоился, но датчик по любому закажу...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Да просто у тебя уровень масла на нижнем пределе, так как масло на холодную гуще, то и в поддон оно сливается медленнее, от этого уровень уменьшается и лампочка загорается. На горячую этого нет :D
Дед Василь
