Подушка под котобкой, вибрация
Добавлено: 21 апр 2009, 20:16
Илия
Под коробкой умерла подушка, поменял, теперь по всей машине сильная вибрация особенно на холостых после такой езды гудит голова есть ли у кого-нибудь опыт по этому вопросу
Добавлено: 22 апр 2009, 08:51
AntonR
Вибрация может хорошо передаваться и боковой подушкой коробки. Ты её сними и прокатись. Тогда поймёшь какая подушка передаёт вибрацию.
Добавлено: 22 апр 2009, 16:55
Илия
подушка только одна без сайленблоков продавцы ее черепашкой называют говорят очень редкий вариант говорят
Может стоит и на движке подушки поменять?
Добавлено: 22 апр 2009, 21:18
MoVinG
На какую менял? Как определил что она умерла? Та подушка, что под коробкой, только называется подушкой, а на самом деле представляет из себя просто прорезиненое "ложе" на котором коробка лежит. И внутренняя втулка этой так называемой "подушки" может перемещяться в своём "гнезде" с большим зазором, создавая видимотсь своей порванности. На самм деле тк и должно быть. Выложи фотку "порваной" подушки.
Добавлено: 23 апр 2009, 08:48
Илия
С фоткой ничего не выйдет но на диагностике сам видел как коробку вертели во все стороны причем в двух мастерских сказали что менять надо однозначно.
Есть фото на месте до замены завтра на рыбалке сфотою тоже место после замены может что неправильно сделали. Спасибо за участие.
Добавлено: 26 апр 2009, 09:23
Neznayka
Здравствуйте!
Интерисует такой вопрос:
Опора раздатки левая (подушка двигателя) номер запчасти по каталогу MR 267864, имеет ли отечественный аналог?
На Делику допустим подходит подушка от Нивы, методом выпресовки и запресовки.
Спасибо!
Добавлено: 02 май 2009, 07:55
Kesov
Тоже вибрация стала иногда появляться при торможении. Что то в районе движка вибрирует и шумит. Как будто вентилятор цепляет за что то. Разобраться пока не могу что за трабл....
