AWD. Мигание "4Н" + "Anti Lock". Дайте в
Добавлено: 22 апр 2009, 13:50
Original
Здравствуйте.
Скажу сразу, перечитал уйму высказываний (поиск естественно использовал) по данной теме, но внятного ответа о причинах и способе лечения не нашел.
Обращаю Ваше внимание- AWD!
Сперва, просто мигала «4Н», сколько не едь.
«Дёргал» долго и упорно, в результате: «4Н» загорелась стабильно, но и добавился «Anti Lock».
Тут уже «упорство» не поможет!
Что делать?
А может так и надо?
Добавлено: 22 апр 2009, 15:23
Alex Eight
ну рассказывай, как обгонял, как подрезал?
машин субару или аути, профиль заполни.
на заглушенной машине мигает? в гараже или в болоте?
буксовал?
ситуацию опиши, а то аборт по телефону как-то.
Добавлено: 23 апр 2009, 12:24
netwind
Антилок это абс. Загорается после долгого буксования. После того как машину заглушишь, заведёшь (так и хочется написать после перезагрузки
погасает. Но у меня она горит уже пол года, на покатушках датчик один совсем сдох. Особой необходимости в АБСе я не чувствую, так что покупать датчик за 5000р мне просто лень
А вот 4Н у меня тоже долго мигает перед тем как подключится (тоже AWD) и тоже интересно почему. Иногда заметно что он подключается легче под сброс газа, а иногда и это не особо помогает.
Добавлено: 23 апр 2009, 23:37
Original
Нигде я дяденьки не буксовал!
Я только машину из штатовского контейнера вынул!
Мигание 4Н практически прекратилось (стабильно загорается достаточно быстро), но АБС горит (в данном режиме) постоянно.
На других- не проявляется.
p.s. раньше моей машиной владел некий махровый латинос (+ его псина), судя по салону- скотина конченная (оба).
Днище (и прочее нутро) внушает оптимизм.
Добавлено: 24 апр 2009, 23:51
Original
Сделал диагностику.
одна ошибка по переключателю 4WD,
две по датчикам АБС (по разу RL и FL)- "короткое замыкание" .
Но без включения 4H, Anti Lock не загорается!
И что делать дальше?
Добавлено: 28 апр 2009, 00:42
Original
...проверил стопы, подпаял контакты.
Не помогло. Опять после включения "4Н" загорается АБС.
Как не хочется менять датчики!
Добавлено: 28 апр 2009, 10:42
ФилiпокЪ
Смотри датчики включения полного привода на раздатке
Добавлено: 28 апр 2009, 12:44
aad
ФилiпокЪ писал(а):датчики включения полного привода на раздатке
Original писал(а):ММС AWD 3500 , 2004.
...Блокировки дифа... Полный всегда.
Добавлено: 28 апр 2009, 23:07
Original
Соориентируйте, где искать.
Менял масла (в двиг. и пер. мосту) так никакой электрики там не узрел. Лишь один датчик (как я понял) на коробке.
Я новичек- меня нужно простить, поправить и направить!
Добавлено: 29 апр 2009, 00:20
За привод отвечает раздатка, а там четыре датчика
