замена рессорных втулок на ммс
помогите новичку купил как месяц ммс оказались втулки разбиты решил поменять рессорные втулки может кто поможет на фото или ресунки какие они на вид осбено втулка передней части рессоры
ММС. 1999г 6G72 3.0л АКПП
- монтро
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: замена рессорных втулок на ммс
Здравствуйте форумчане. Тема, смотрю, старая, но без ответов. У меня вопрос вплотную к этой теме. Вчера заменил задние втулки на рессорах, после чего чёрт дёрнул приложить длинную трубу прямоугольного сечения к заднему правому колесу. Оказалось, что переднее колесо на 70 мм не достаёт до привалочной стенки этой трубы. Приложил к заднему левому - труба вплотную к переднему! Теперь головная боль, получается что мост на 35 мм влево смещён? Как его отцентровать кто нибудь знает?
Старайтесь делать хорошо! - плохо оно само получица! Имел:АЗЛК-2141;ГАЗ-31029; БМВ-525Е; ДЕЛИКА-булка; БМВ-520i; ПАССАТ-2,0. Теперь ММС-(Мицубиси Монтеро Спорт)3,0 бензин, 6G72, АКПП, без межосевого дифа, на рессорах, без тяги Панара, 1998г.в.
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Ребята, а откуда у вас рессоры?
рессоры стояли на праворуких челенджерах.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
В первые годы выпуска Паджеро Спорт - задняя подвеска была рессорная, как на Л200 практически.
vld969
- Мой автомобиль(и):: ММС Челленджер 3.0
Челленджеры никогда не были рессорными…LYUBER писал(а):Ребята, а откуда у вас рессоры?
mag73
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
В передней части рессоры стоит сайлентблок Вот номер его MR267927 но он не пробивается в exist
- монтро
Добрый день. Вышеописанная проблема решилась заменой этого самого сайлентблока. Имевшийся в нём люфт (в правом сайленте), приводил к небольшому повороту моста вправо. Оригинального не нашёл. купил какой то самопальный.mag73 писал(а):В передней части рессоры стоит сайлентблок Вот номер его MR267927 но он не пробивается в exist
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Парт номерок неоригинала брось плиз в личку а можно и сюда. Тут на самом деле процентов 5% форумчан есть точно, а они редки. Спасибо.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- монтро
Самопал он и есть самопал! Никаких номеров, никаких буковок на нём небылО, только бумажка с ценой приклеена - 1500 тенге.Kirillian писал(а):Парт номерок неоригинала брось плиз в личку а можно и сюда. Тут на самом деле процентов 5% форумчан есть точно, а они редки. Спасибо.
Думаю такой могут изготовить на СТО, где делают реставрацию сайлентблоков. В нём никаких премудростей нет - труба в трубе, между них резина. Толщина стенки внутренней трубки - 2,5 мм, наружней - 1 мм. Размеры на рисунке соответствуют тому что купил, но он длиннее оригинала на 7 мм. Обрезал болгаркой.
Наружный диаметр правильный - запрессовался как родной.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Интересная штука. у меня просто резинки вставляются в переднюю часть рессоры и пальцем фиксируеется рессора. А что есть этот сайлентблок? На паджерах устанавливается?
MAZAI 1974
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT
Всем привет, Уважаемые! Я смотрю тема затухла, но у меня есть вопрос: Сайленблоки с L-200, можно поставить?
Я на EXIST.RU посмотрел, вроде на L-200, задняя подвеска также устроена и сайленблоки продаются, а на своего "Монтерика" я не смог их найти, может искал плохо, тогда прошу "подсказку зала"
Можно конечно и по-колхозить, как Вами выше указано, но мне проще готовые взять.
MAZAI 1974
Кто-нибудь что-нибудь скажет, или вопрос недостоин, что бы на него отвечать?
- medjai
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
я в теме взаимозаменяемости написал, должны быть эти:
САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ от фебеста
Артикул: MAB-119 - 1 шт
Артикул: MAB-036 - 2 шт
Артикул: MAB-028 - 2 шт
визуально подходят, стоят недорого, есть в экзисте и в магазинах фебеста.
Через эксзист бьет замены еще дешевле.
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
MAZAI 1974
Спасибо за информацию, только опять же бьются рессорные втулки от L-200, а вопрос-то в том и есть, подходят ли они на Монтеро Спорт?
- Алексей Montero
от л200 не подходят...
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
- Алексей Montero
рессорных спортов очень мало,поэтому мало кто ответит..Позвони в питерскую контору Гефест называется,я у них недавно коренные листы делал,они тебе про эти сайленты раскажут...MAZAI 1974 писал(а):Кто-нибудь что-нибудь скажет, или вопрос недостоин, что бы на него отвечать?
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
- medjai
блин, вот тоже мучаюсь, какие рессоры то искать... у меня один коренной лопнул(заварили) и второй на подходе...
От волги\уаза много переделывать? Есть у кого реальный опыт?
- Алексей Montero
у меня сайленты все живые,я их переставляю в новые коренные
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
MAZAI 1974
Спасибо за информацию, буду проверять. Хотя все идет к тому, что придется "колхозить"Алексей Montero писал(а):рессорных спортов очень мало,поэтому мало кто ответит..Позвони в питерскую контору Гефест называется,я у них недавно коренные листы делал,они тебе про эти сайленты раскажут...
MAZAI 1974
Когда читал форум, в какой то теме про "колхоз" очень много обсуждали замену рессор, и вроде как результат был положительный. К сожалению конкретную ссылку дать немогуmedjai писал(а):блин, вот тоже мучаюсь, какие рессоры то искать... у меня один коренной лопнул(заварили) и второй на подходе...
