Всем доборого времени суток. Долго изучал поиск и FAQ, да че-то не нашел конкретных ответов.
А проблема такая: пару месяцев назад отремонтировали мне двигло: замена поршневых колец, вкладышей, все расходники и прокладки по головкам блоков. Правда после ремонта сам уже переделывал много чего - накосячили.
Ездил нормально все, но заметил подкапывание масла в районе стыка коробки и мотора.
Понаблюдал, проехал обкатку, масло поменял - масло капает. Капает похоже с заднего сальника колена, так как все остальное просмотрел - сухо.
Вопрос в следующем: какие могут быть причины течи масла по заднему сальнику кроме его износа или кривизны рук его устанавливающих???
Возможные причины течи заднего сальника
Можно, надо снимать деталь 02126chdv писал(а):а можно ли это дело уточнить без снятия АКПП или самого поддона????
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=AB80000D
