От датчика блокировки заднего дифференциала идет провод, оканчивающийся разъемом. Ответная часть этого разъема находится на раме в районе крепления продольного (левого) рычага заднего моста. В этой ответной части разъема (разъем типа "папа") сгнил под корень один штырек. Что лучше сделать в этой ситуации? Кстати, снять с рамы этот разъем у меня не получается. Понятно, что надо где-то поджать усы, но пока не вышло.
Кстати, не могу найти в каталоге (japancats) этот провод. Может кто подскажет где его искать?
Подскажите по разъему блокировки заднего дифа
Электрика в Pajero
- Влад на Pajero
Влад на Pajero
