Про интеркулер
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Про интеркулер
Сообщение Chairman »
При демонтаже моторчика интеркулера на нем обнаружился сбоку штуцерок. На нём остатки какой-то трубки :( Куда эта трубка шла? Если просто болталась (дренажная), то какой длины?
ААААА!!!
Посмотрел сейчас в екзисте, вот здесь
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E135196928
деталь 11717А стоит http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=M ... =020&sr=35
372,92 уёв
Я попытаюсь восстановить свой (коллектор проточил, от ржавчины внутрях отчистил, щеткодержатели нужно восстановить и сделать щетки), но может подходит какой-нибудь наш? Я еще не смотрел по магазинам.
З.Ы. А вообще я некоторым ценам удивляюсь. Покупал тут модем внутренний, не вершина технологии, конечно, но все-таки, планарные микросхемы, печатная плата, драгметаллы в мизерном количестве, конденсаторы, зуммер и прочее. Цена 10 баксов. И заказал в екзисте http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E128821504 деталь 10242 накладка радиатора - кусочек пластмассы - 16 баксов.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
faraon
трубочка
Сообщение faraon »
на штуцерке была одета прозрачная трубочка (типа капельнице) длянной сантиметров 8 это типа дренажа моторчика.
Chairman
Ага, спасибо, я так и сделал. Моторчик работает практически как новый :)
Фотогалерея
