Климат на монтеро
Добавлено: 25 апр 2009, 16:45
Дёма
Доброго всем времяни суток! Подскажите бывают ли монтеро 3.5 awd с климатом, или они все только с кондеем :?:
Добавлено: 25 апр 2009, 17:30
netwind
У меня монтеро спорт 3.5 авд 2004 xls просто с кондеем.
И параллельно вопрос - можно ли поменять блок управления печкой и кондеем от монтеры на блок климата от паджеры? в смысле сервопривода которые открывают, закрывают заслонки они в этом блоке с экранчиком стоят и за тросики дёргают или на самих заслонках?
Добавлено: 26 апр 2009, 10:35
RimCrazy
Тоже интересно на будущее, пока строюсь климат не нужен, а потом пригодится..... :D :wink: Есть может у кого опыт внедрения?
Добавлено: 26 апр 2009, 10:54
На Монтеро Спорт, климат-контроль не устонавливался :)
Добавлено: 24 окт 2009, 19:49
Hipoy
Сервопривода прямо на заслонках стоят, блок ими только управляет
Добавлено: 24 окт 2009, 20:53
Mr. Gray
Тоесть теоретически можно поставить блок управления климатом от паджеры спорт и все будет регулироваться, но будет отсутствовать возможность поддержания климата, ввиду отстутствия датчиков?
Добавлено: 25 окт 2009, 16:16
Hipoy
теоретически можно все, а практически надо полностью заменить печку, проводку и управление
есть ли смысл?
