Получение + при ключе в ОН
Добавлено: 26 апр 2009, 05:38
brains
Ломал голову, где взять +. Ну и получилось, что нашел + который появляеться на рэле вентелятора промежуточного наддува воздуха. Взял оттуда + завел на рэле. А питающий + через предохранитель пустил на контакты рэле. Теперь туда повешаю включение доп. приборов, дутку, ну и т.д. Кстати пробовал вчера свой переделанный амперметр (уазовский амперметр, только обмотку сам мотал на нем на 2,5 А полное отклонение по индикатору 30 А) работает. И примерно правда. При пуске через амперметр подцепил, так он мне вместо 6 А 5 ть показал. Так что толстые провода не тянуть в салон.
