ЗАГУДЕЛ ПОДШИПНИК
БАРСИК
ЗАГУДЕЛ ПОДШИПНИК
Сообщение БАРСИК »
ЗАГУДЕЛ правый передний подшипник, не подскажете он там один или 2 и как лучше их менять только тот что загудел или етот и на другой стороне тоже?
ДОРОГА ТАМ ГДЕ ХОЧЕШЬ ПРОЕХАТЬ. Pajero 3 3.2 diesel
Нурлан
Сообщение Нурлан »
а ты его не меняй пока.
просто смажь и подтяни.
Паджеро-2 92г, 4D56, правый руль, АКПП, 5-ти дверн.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Там классическая схема - два радиально-упорных. Яменял их тысяч 100 назад Проблемм нет. И стоили на удивление не дорого. Гудит - я бы поменял А два или один - вопрос бюджета и времени, а если делаешь сам, какя, еще и вопрос лени. Вообще - то надо почитать мануал. Я не помню про Паджеро, но на некоторых марках и моделях рекоьендуют регулярно менять
Вотступлении от темы. Случайно узнал конструкцию передних подшипников на Крузере-Прадо.Когда знакомый менял за 100 000 км. второй подшипник и показал мне старый , я впал в ступор от увиденного. Оказывается, наружные обоймы обеих подшипников выполнены единым блоком с отливками , имеющими резьбы крепления ступицы. Не знаю, каките техухищрения применили конструкторы этого узла и для чего, но видимо решить двухсложную задачу привентить сам подшипник им удалось не лучшим образом. Хорошо хоть не приваривали.
blader123
Сообщение blader123 »
если загудел - менять.
их там два, менять парно, регулировать по мануалу
не забыть поменять смазку в ступице и сальники.
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
у меня загудел в свое время,посоветовали смазку релевантную хадо(красная такая - 80 ),решил попробывать,все равно терять нечего.
в итоге 30 минут работы,заменил смазку и .........счастье,гул пропал :)
9О22818172
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Re: ЗАГУДЕЛ ПОДШИПНИК
Сообщение Инженер »
doctor268 писал(а):ЗАГУДЕЛ правый передний подшипник, не подскажете он там один или 2 и как лучше их менять только тот что загудел или етот и на другой стороне тоже?
Посмотри люфт. Подтяни.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
