вопрос про сцепу паджеро-спорт-дизель+
egorich
Сообщение egorich »
Приветствую Гуру полнного приводу!
Имею проблемму - прошу помощи:
поменяли мне в неком мицу-сервисе сцепление, поставили оригинал, просил поменять все, что потребуется при выскрытии, поменяли помимо сцепы сальник колена и вроде все..
Сначала вроде все было оки, но сейчас проехав пару тыщ сцепа опять начала пробуксовывать на высших передачах :((
По-идее надо ехать сдаватся обратно в сервис хай исправляют, но есть одно но - проблем с финансами, посему если проблемма не в косяке сервиса, а в чем-то другом платить нечем, да и возвращатся в этот сервис и платить им еще денег желания нет :(
Собстно вопросы к опытным: может ли у меня что-то вести себя как неисправное сцепление кроме сцепления? Что могли сделать сервисмены не так при установке? и куда бечь спасаться пока я не сжег диск окончательно?
Спасибо
Егор
Удачи
Егорыч и зизельный МПС
egorich
Сообщение egorich »
Залез в выхи под машину: оказалось что стык движка+кпп все в масле, судя по виду и уменьшении кол-ва масла в картере на полщупа масло моторное. Походу масло и попадает на сцепление и оно буксует :(
Как оно туда могло попасть? Сервисники (Анкар есиче) утверждали, что сальник колена заменили (врут?) может там еще откуда масло течь?
Помимо всего обнаружил рваный пыльник кулисы сцепления :( это сильно плохо? менять только со сменой сцепы или можно не все разобрать?
Удачи
ART
Сообщение ART »
однозначно сальник. скорее всего кривыми ручками неправильно поставили или сильно изношен коленвал в этом месте был-вот и протер быстро. надо при установке на новое место поставить было.
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
egorich
Сообщение egorich »
Новое место?
типа ремонтный вариант?
Удачи
Благодарил (а): 101 раз
egorich писал(а):Новое место?
Либо:перебить-глыбже,либо:недобить-до места. Чтоб здвинулось "место прогрыза" :) А скорей всего :У ентих "СЕРВИСМЕНОВ" ----Руки из Ж....ПЫ :( :D
egorich
Сообщение egorich »
надеюсь на "скорее всего" менять колено не готов,
а кстати нету где описания снятия моего кпп своими силами? чот не до сервисом мне чичас совсем :(
Удачи
egorich писал(а): кстати нету где описания снятия моего кпп своими силами?
В снятии МКПП нет ни чего сложного(класика:ток с раздаткой) Гимор только в весе;(ТЯЖЕЛАЯ) Откручиваеш оба кардана, снимаеш ручки КПП и РАЗДАТКИ, Отключаеш датчики(З\Х и скорости) Затем откручиваеш саму коробку. :) Если нет подъемника; КОРОБКУ НА ПОЛ НЕ БРОСАЙ!!!---УЕ...СЯ ПОДНИМАТЬ :shock: На торсионы два лома или трубы, и на них роняеш.Здвигаеш назад. А дальше делай,что хочеш :D
зЛой медвежонок
Сообщение зЛой медвежонок »
совет: будеш менять сальник укороти милиметров на 5 пружинку
MMS 2000г 3.0 АКПП 4wd лифт 3'' BF Goodrich 285/75 R16 A/T
Андрей Горячев
Сообщение Андрей Горячев »
А верх движка не в масле? может пркладку ГБЦ или клап. крышки пробило? масло от туда и течет. еще может сальник первичного вала КПП. проверь уровень масла в КПП. еще могли не поставить (MD 020436 Кольцо маслоотражающее, железное) стоит перед сальником к/в
Pajero Sport 2.5TD 2002г. 4D56, синий, LSD,ИзображениеИзображение
