Снятие МКПП
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Снятие МКПП
Сообщение НДА »
Всем привет. Снимаю МКПП. Не могу вытащить выжимной подшипник из корзины. Как?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
stingray
Сообщение stingray »
я тоже не мог :) открутил корзину...
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
dzandut
Сообщение dzandut »
у меня проблем не было.
единственное что на лепистказх выработка большая была.
Pajero 2, 1991г, 4D56, 73kW, 265/70R15, Японец. был с правым рулем.
Sibo
Сообщение Sibo »
dzandut
У вас подобных проблем не возникает , конструкция сцепления другая.
НДА
Откручивайте корзину , иначе никак . Для этого лючок имееться.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Это показывать надо, на пальцах не получится...
А вообще:
Ожимаешь рукой вилку сцепления против направления нажима. В образовавшуюся щель между корзиной и выжимным вставляется плоская отвертка и отщелкивается поворотом.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Sibo
Сообщение Sibo »
Rekardo
А к чему этот изврат ? Корзина откручиваеться очень просто , тем более и по мануалу так.
Lomaster
Сообщение Lomaster »
Sibo писал(а):
Rekardo
По мануалу вот как раз не так :) Rekardo прав.
По мануалу, выжимной подшипник вилкой сцкпления максимально близко подводится к корзине и между ним и обоймой корзины втавляется отвертка с плоским лезвием, отвертка поворачивается и подшипник легко выезжает из обоймы..
P2,Европа,Длинный,1997,6G74,МКПП
Gena-PL
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: ММС Делика
Сообщение Gena-PL »
3 раза снимал и не получилось отщёлкнуть это колечко!видал и приваренным это колечко-наверно кто-то так натыкался отвёрточкой,что колечко потом само уже не держалось :D !
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
