Течь прокладки клап.крышки через 10тыс. после замены свечей?
Добавлено: 28 апр 2009, 22:16
Glebon
Тока похвастался, что машина без проблем.. Сегодня менял масло и увидел, что генератор весь в масле. Похоже на прокладку клап. крышки или уплотнительных колечек распредвалов. Но тысяч 10-15 назад менял всё это вместе со свечами-проводами. Подскажите, что могло быть пречиной столь быстрого выхода из строя сих уплотнителей?? Брал всё оригинальное. Кривые руки мастеров на замене?? :(
Добавлено: 28 апр 2009, 22:31
volgstal
Glebon писал(а):Кривые руки мастеров на замене?? frown
Или поставили старые. :mad:
Добавлено: 28 апр 2009, 22:34
Glebon
А при замене свечей, надо было вообще прокладку клап, крышки трогать?? Подскажите, а то завтра поеду на тот сервис, где менял свечи,- надо быть готовым к разговору.
Добавлено: 28 апр 2009, 22:43
ole319999
Для замены свечей не надо снимать клапанную крышку
Добавлено: 29 апр 2009, 00:14
Glebon писал(а):Подскажите, а то завтра поеду на тот сервис, где менял свечи,- надо быть готовым к разговору.
Это сальник распред вала течёт, так что готовтесь грм менять, а не разговаривать :)
Добавлено: 29 апр 2009, 10:03
Glebon
ГРМ менял, вместе с роликами и помпой и гидронатяжителем. Так же все ремни! Менял и свечи с ВВ проводами, БРАЛ всё оригинальное! И все резинки там по-ходу тоже. И эти колечки на распредвалах тоже, и какие-то резинки в свечных колодцах. Проехал от замены всего, тыщ 10-15 !!!
Видать плохо собрали???
Добавлено: 29 апр 2009, 10:27
ФилiпокЪ
А сальники распредвалов меняли? Так же могли прокладку клапанной крышки передавить.
Re: Течь прокладки клап.крышки через 10тыс. после замены све
Добавлено: 29 апр 2009, 13:14
MarkoPolly
Glebon писал(а):Сегодня менял масло и увидел, что генератор весь в масле.
Ну так нельзя оставлять, разъест лак на обмотке, придется и генератор заодно перебирать...
Добавлено: 29 апр 2009, 19:43
Glebon
Сегодня посмотрели на сервисе, подтекает из под прокладки клап. крышки, сзади. Подтянули пару болтов, они достаточно легко подкрутились. Посмотрим,- если течь не остановилась, придётся прокладку менять. Ну это уже не страшно и не дорого. А пока капитально отмыл двигун.
Добавлено: 29 апр 2009, 23:06
Glebon писал(а): подтекает из под прокладки клап. крышки, сзади.
А причём тут генератор????????????
Вы уж решите, где течёт :)
Добавлено: 30 апр 2009, 14:31
Glebon
Да, течёт сзади мотора а генератор в масле. Так вот как-то, извините.. Завихреньями, наверное, надуло.. :D
Добавлено: 30 апр 2009, 23:27
Glebon писал(а):Да, течёт сзади мотора а генератор в масле. Так вот как-то, извините.. Завихреньями, наверное, надуло..
Странные завихрения...........
Может курить пора бросать :)
Добавлено: 04 май 2009, 09:52
SERCO
:D
Добавлено: 04 май 2009, 18:38
Glebon
сам ТАЩЩЩЩУУУУУУУУСССССьььььььььььььь.........................
Добавлено: 05 май 2009, 00:04
Glebon писал(а):сам ТАЩЩЩЩУУУУУУУУСССССьььььььььььььь.........................
Ну как завехрения :)
