помогите. проблемы с тоормозами.
didie
Сообщение didie »
Началось все с того что время от времени педаль тормоза становилась тугая. Потом это все стало прогресировать и пришло к тому, что кагда начинаеш трогаться тормоза нормальные, а по мере движения педаль тормоза становилась все туже и туже. В итоге он ее заклинивало в верхнем положении. Соответственно клинило и все колодки покругу. Ступицы колес и сами колесные диски на ощупь просто кипяток. Если остановиться и постоять минут 15 то все возвращалось в норму. Поехал на СТО, сказали главный тормозной цилиндр накрылся. Вскрыли оказалось что все резинки внутри просто разъело, а второй контур просто заклинило так что его оттуда пришлось выпресовывать. Вобщем поменяли главный тормозной, прокачали тормоза и в путь! Но не тут-то было, на слудующий день все повторилось, но на этот раз заклинило только задние тормоза. Я как всегда остановился, постоял, начал двигаться, попробывал притормозить, а педаль тормоза просто провалилась доконца. И вот так я и поехал, тормозит только в конце хода и то если всем телом навалиться. ПОМОГИТЕ!! Позвонил на СТО сказали, что это опять главный тормозной цилиндр, но я чето уже не верю. Буду рад любым мыслям!
P-II 95г. 4M40TD, ФБел-160М, AT, R/D Lock, 5-дв
Testudo
Сообщение Testudo »
Вакуумный насос проверяли?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
stels
Сообщение stels »
Очень похоже на вскипание тормозной жидкости. Лечится полной промывкой тормозной системы. Да кстати резинки в тормозных механизмах придется скорее всего поменять. На передок подходят от ГАЗ 3110, кстати предние поршня суппорта тоже подходят по диаметру, они только чуть длиньше, что лечится на токарном станке.
www.allroadclub.narod.ru
П1,5 лифт, А/Т32, перед ЛСД, хадж, экспед. баг. мех. ХАБЫ Газ/бензин, ксенон и т.д.
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
...это с какого же бодуна нада додуматься на Паджерик волговские железяки лепить...это оскорбление брэнда! :smt068
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
Абдула
Сообщение Абдула »
stels писал(а): Да кстати резинки в тормозных механизмах придется скорее всего поменять. На передок подходят от ГАЗ 3110
Резинки: на направляющих, щехол цилиндра подходят?
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
stels
Сообщение stels »
Андрей Витальевич писал(а):...это с какого же бодуна нада додуматься на Паджерик волговские железяки лепить...это оскорбление брэнда! :smt068
Ага. а еще я его ежедневно оскорбляю Российским топливом, дорогами и водителем :)
Кстати при сравнении суппортов Пыжа и Газа мысли о плагиате приобретают материальное подтверждение.
подходит уплотнительное кольцо поршня и пыльник поршня при его замене на ГАЗовский. У меня ходит второй год в не совсем дорожных условиях.
zal_diesel
Сообщение zal_diesel »
Так в конечном итоге што с тормозами?
где причина ибо у меня начинаетса похожая ситуация.
4d56t; Pajero I; Long vechicle (5 doors); 1989
didie
Re: помогите. проблемы с тоормозами.
Сообщение didie »
Мужики не поверите, но воз и ныне там!!! И чего только я не делал! Прочистил и заменил все резинки на супортах и главном тормозном, поменял колдуна, купил еще один главный тормозной с разбора. А главно симптом этот с тормозами имеет переодический характер. И вот толко на днях мы наконецто выявили проблему. Так вот во вторичном поршне который отвечает за задние тормоза есть мааааленький обратный клапан, который работает так - принажатие на педаль тормоза он находиться в закрытом состоянии и поршень выдавливает жидкость в супорта, когда вы отпускаете педаль то он открывается и задние тормоза разгружаются. Вот он то преодически и не открываестя!!! То-есть поршень постоянно нагнетает давление в задние супорта. Что мы сделали - поменяли пружинку в обратном клапане на более мягкую,подрастянули возвратную пружину поршня, и тормоза заработали как надо!!! Но не тут-то было, наследующий день все так-же неожиданно повторилось, и также пропало. :( Притом у второго главного тормозного такаяже проблема :( Ломаем голову дальше и пытаемся найти решение. Выслушаю любые идеи...
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Сами поршни то в суппортах не залипают? ИМХО, разбирать и чистить сами суппорта. Жижа вся поменяна?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
