MATC (Mitsubishi Active Traction Control)
- hunter72
Как понят. Есть у меня эта система или нет?
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
Судя по авотарке японец а на японцах после 2003года на всех она есть на грунтовке топни в пидаль газа на панели приборов должны заморгать два лампочки или одна одна из них антиюз другая антибукс а внизу на консоле под пепельницей и прикуривателем где обычно кнопки обогрева седений и включения задней печки между ними должна быть кнопка принудительного отключения системы если нажать на себя на понели загорится лампочка что система отключена хотя она не отключается падает порог чувствительности
Судьба определяет длину жизни, а человек её ширину.
Mitsubishi Pajero 3.5 super exceed 2003 год V75W 6G74 GDI
- Kerensky Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
На сколько я знаю она устанавливалась на супер ексидах. Проверить можно наличием перед ручкой автомата кнопки отключения антизаноса. Либо круто завалиться в поворот, либо на кгунтовке или другой скользкой поверхности нажать тапку в пол. У меня такая система установлена.
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
- hunter72
Kerensky Дизель
А кнопка есть? Видемо наличие кнопки и есть признак наличие системы....
У меня кнопки нет.
У меня кнопки нет.
- Kerensky Дизель
