PAJERO3 2002Г. СРОЧНО! какое масло в АКПП?
Mitsubishi Pajero/Montero III
olek
Сообщение olek »
Мужики подскажите какое масло лить в акпп?масло слито .и как правильно заливать?PAJERO3 3.2did 2002г.в. Через пару дней хочу поехать в отпуск,помогите!
с уважением Олег PAJEROIII 2002г. 3.2DID 5dv. 4М41 АКПП
Seryi
Сообщение Seryi »
Mitsubishi diam.......... Вобщем SP-III. Заливаем через трубочку для щчупа.
olek
Сообщение olek »
Seryi а ATF не пойдет?Залил через трубочку для щчупа,залил по книге показывает уровень в три раза больше двигатся начинает только на больших оборотах.Или только родное масло лить?Спасибо за помощь!
Seryi
Сообщение Seryi »
Все оно ATF - automatic transmission fluid, жидкость для автоматических трансмиссий. А вот марки разные. Для Вашей как раз SP - III нужно. Но если масло не родное, то только ресурс коробки станет меньше. В Вашем случае попробуйте фильтр в АКПП поменять, если не поможет, тогда наверное в ремонт.
lirz (Саня)
Сообщение lirz (Саня) »
olek
при какх услоиях показывает уровень в три раза выше? как меряем? где селектор АКПП, двигло работает или нет?
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
Seryi
Сообщение Seryi »
Условия поверки простые - АКПП прогрета( надо проехать 10-20км), двигатель работает, селектор на парковке или нейтрали. Если выше верхней метки на 1см то не страшно, если много больше то масло вспенится и будут выбросы через сапун коробки и похожие проблемы.
lc200
Re: PAJERO3 2002Г. СРОЧНО! какое масло в АКПП?
Сообщение lc200 »
olek писал(а):Мужики подскажите какое масло лить в акпп?
сюда http://japan-oil.ru/online_choice/?show ... 2C+KH-V78W
caldina st210.
olek
Сообщение olek »
мужики прошу прощения попал в больницу прововолялся.значит так слил я масло как по книжке потом стал заливать бухнул сразу литров 8 завел попереключал передачи заглушил посмотрел чуть ли не 3 уровня показывает что делать ?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
olek писал(а):так слил я масло как по книжке
:D ....шикарный ресурс : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15228
