Вот и мне настала полуось....
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Здравствуйте сотоварищи, вот и моей полуоси передней настал трындец. Все как в данном посте:
http://www.pajeroclub.org.ru/bbs/phpBB2 ... &start=300
Проштудировав форум по данной проблематике (Передок не подключен на AWD Montero Sport) пришел к выводу, что это достаточно распространенная болезнь у AWD агрегатов. Поста 4 включая вышеуказанный нашлось на форуме. Интересно, что перед этим, я по дурости своей проехал километров 20 на заблокированном дифе раздатки (Мигала лампа 4H после перехода из режима 4Н в режим AWD). Отсюда возник вопрос, а не специально-ли в конструкцию трансмиссии заложено слабое место, а именно срезаемые шлицы на передней полуоси, чтобы по дурости не попадал владелец автомобиля на раздатку....???? Кстати на сервисе, где мне ставили новую полуось, выяснилось, что я у них такой уже 3-й за год...
Вопрос не праздный, а хочется все-таки причину выяснить до конца, либо это колесо при полном повороте вытаскивает полуось из редуктора, либо именно слабое место для дурачков вроде меня. Хотя по конструкции ШРУС в передней ступице люфтов не имеет....
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Kuznec писал(а):а не специально-ли в конструкцию трансмиссии заложено слабое место, а именно срезаемые шлицы на передней полуоси, чтобы по дурости не попадал владелец автомобиля на раздатку....????
Не специально :)
Kuznec писал(а): Кстати на сервисе, где мне ставили новую полуось, выяснилось, что я у них такой уже 3-й за год...
А Вы хотели услышать: Мы первый раз такую машину видим, но думаю сделаем :)
Kuznec писал(а):Вопрос не праздный, а хочется все-таки причину выяснить до конца,
А вот это правильно :)
Причин может быть несколько:
Убитый внутренний шурус (заедает)
Плохое стопорное кольцо
Не подходящий по длинне вал привода
Нарушина геометрия установки переднего моста или кулака
Чудес, как и слабых мест не бывает, тем более на Вашем годе, рано ещё :)
Последний раз редактировалось SNOOPER 06 май 2009, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Спасибо огромное за отклик, видимо причины одна на другую наложились. Еще один вопрос. Может ли подобное происходить из-за неправильно выставленного развала колес? Bизуально еще с америки передние колеса стоят \ / хотя резину не жует....
Kuznec писал(а):Может ли подобное происходить из-за неправильно выставленного развала колес?
Из за развала нет, а вот развал может быть не верный из за:
SNOOPER писал(а):Нарушина геометрия установки переднего моста или кулака
Проверьте геометрию :)
sashaplus
Re: Вот и мне настала полуось....
Сообщение sashaplus »
Всем привет.
В эту субботу так же шруз стал свободно вращаться в ступице, срезало шлицы, единственное пока не понял, шлицы ступицы или шруса????? Пожалуйста, подскажите, какие шлицы обычно срезает и соорентируйте по стоимости ЗЧ и работы.
Спасибо за ответы.
Дядя Паш, завтра планирую заехать......
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Имхо, а какая разница, на чем срезало до конца? исходя из конструктива, если срезало шлицы на приводном валу, то хаб тоже убит и ставить новый вал на полусъеденный хаб я бы не стал
Zahar
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение Zahar »
Ребят вопрос такой. А реально ли где нибудь найти сам вал который на правом приводе от внутренней до наружней? Срезало шлицы.. (ну эт походу до меня еще просто они вал доп колечками вытянули и всё отлично было, пока я их не выкинул). Так вот.. не хочется чего то полностью привод в сборе покупать..
Montero II 3,5 6G74 Довожу до ума после предыдущего владельца.. Не благодарное это занятие..
Zahar
Сообщение Zahar »
Его вообще реально отдельно купить?
