Яркость экрана DVD на ближнем свете фар (габаритов)
Добавлено: 05 май 2009, 18:07
Режиссер
Приветствую читающих! При включенных габаритах (дальние поездки) автоматически снижается яркость свечения экрана DVD - дети "бастуют". Кто знает - как отключается такая зависимость (или достаточно регулируется яркость).
Добавлено: 05 май 2009, 18:11
BalyА
Если у вас mmcs - то в в настройках есть функция выключения этой приблуды. Посмотрите мануал
Добавлено: 05 май 2009, 18:22
dimasimal
а крутилкой под рулем не пробывал пользоваться
Добавлено: 05 май 2009, 18:24
Режиссер
BalyА
Мануал у П4 - тяжелая штука, одни перескоки часов по радиостанциям все нервы выпили!
dimasimal
Крутилка не влияет.
Добавлено: 05 май 2009, 18:26
dimasimal
тогда иищи в меню-кнопк инфо....яркость дисплея......тупо тыкай и найдешь
Добавлено: 05 май 2009, 18:30
Режиссер
dimasimal
Скорее всего туда мне и дорога!
Добавлено: 05 май 2009, 18:40
VALERIK
Есть в настройках точно. Сам настраивал . Отдельно настраивается яркость днем и яркость ночью. Вот где не помню.
Добавлено: 05 май 2009, 19:02
Режиссер
VALERIK
Это в настройках самого DVD (с пульта настраивается)?
Добавлено: 05 май 2009, 19:18
urm
На торпеде в центре под лобовым стеклом есть фотодиод или как он там называется по идее он должен регулировать подсветку приборной панели и всего остального в зависимости от освещенности на улице не зависимо от включения и выключения фар, но он почему то ни чего не меняет хоть освещай его хоть закрывай. На старых митсубиси он работал. На ТО спросил у ОД почему днем при включении фар надо крутить "крутилку под рулем" для увелечения яркости приборов тупо пожали плечами и сказали что первый раз слышат. Может его надо как то активировать, кто нибудь в курсе?
Добавлено: 05 май 2009, 22:04
TEAM SoundSpeed
urm писал(а):На торпеде в центре под лобовым стеклом есть фотодиод или как он там называется по идее он должен регулировать подсветку приборной панели и всего остального в зависимости от освещенности на улице не зависимо от включения и выключения фар, но он почему то ни чего не меняет хоть освещай его хоть закрывай. На старых митсубиси он работал. На ТО спросил у ОД почему днем при включении фар надо крутить "крутилку под рулем" для увелечения яркости приборов тупо пожали плечами и сказали что первый раз слышат. Может его надо как то активировать, кто нибудь в курсе?
нет там ни фотодиода....и ничего другого...более пятидесятков торпед демонтировали и ничего не встречали
Добавлено: 06 май 2009, 09:05
VALERIK
Да , на самом ДВД. А еще в голове есть функция дневной/ночной режим, ее можно отключить.
Добавлено: 06 май 2009, 12:59
Режиссер
Спасибо, буду отключать.
Добавлено: 06 май 2009, 18:13
Режиссер
Настроил!
Отдельно яркость экрана DVD (как и цвета и контрасть) настраивается на нем самом при выключенных и включенных габаритах автомобиля.
Добавлено: 04 июн 2009, 21:59
urm
TEAM SoundSpeed писал(а):нет там ни фотодиода....и ничего другого...более пятидесятков торпед демонтировали и ничего не встречали
Уважаемый "TEAM SoundSpeed", к сожалению времени не было раньше ответить.
Подскажи что это за муляж.
Добавлено: 05 июн 2009, 08:22
Ebosan
urm писал(а):TEAM SoundSpeed писал(а):нет там ни фотодиода....и ничего другого...более пятидесятков торпед демонтировали и ничего не встречали
Это не фотодиод!! Это так называемый "датчик солнечной активности" (так его обозвали в мануале к ниссану)
Он напрямую связан с климат-контролем! При режиме АВТО он перенаправляет потоки воздуха и регулирует силу обдува. Када солнце его нагревает. Как то так
Добавлено: 05 июн 2009, 12:56
urm
Ebosan писал(а):Это не фотодиод!! Это так называемый "датчик солнечной активности" (так его обозвали в мануале к ниссану) Он напрямую связан с климат-контролем! При режиме АВТО он перенаправляет потоки воздуха и регулирует силу обдува. Када солнце его нагревает. Как то так
Благодарю за ответ, похоже на правду. Теперь почти понятны действия климата, похоже из-за этого датчика он иногда днем пытается заморозить, а ближе к ночи согреть. Приходиться постоянно крутить температуру больше-меньше.
Добавлено: 05 июн 2009, 16:19
Wolker
Вот то что под красной стрелкой - именно муляж. Чего непонятно. А датчик инсоляции - прямоугольная хрень левее и выше.
