Изношены ли втулки заднего стабилизатора?
Добавлено: 05 май 2009, 23:24
Prolaps
МПС конца 2007 года с пробегом 50 ткм. Когда менял колеса заметил перекос резинок, видно на фото:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1817
Менять вроде не сложно, но имеет ли смысл? Да, когда стал смотреть в экзисте цены на эти (вроде одинаковые) резинки меняются в зависимости от года выпуска от 435 рублей (для машины 1998 года - MR 344624) до 1112 рублей! (код запчасти для 2007 года 4056A132). Собственно, второй вопрос, можно ли поставить втулки для автомобиля 1998 года?
Добавлено: 05 май 2009, 23:42
Michael35
Снупер конечно расставит все по местам, но у меня примерно так же и менять не собираюсь - они же не стучат, а это главное!!!
Добавлено: 06 май 2009, 08:05
Prolaps
Точно - не стучат. Но, как мне показалось из соседней ветки, менять передние лучше не дожидаясь стука и износа металла. Может лучше и задние заменить? Да, и в зависимости от года выпуска машины действительно разные запчасти для замены этих втулок??
Добавлено: 06 май 2009, 08:47
volgstal
Prolaps писал(а):тал смотреть в экзисте цены на эти (вроде одинаковые) резинки меняются в зависимости от года выпуска от 435 рублей (для машины 1998 года - MR 344624) до 1112 рублей! (код запчасти для 2007 года 4056A132). Собственно, второй вопрос, можно ли поставить втулки для автомобиля 1998 года?
Что за коды мне сказать трудно. Вообще то надо смотреть по VIN своего автомобиля,
кстати не плохо было бы заполнить на него профиль.
Что касается меня, то вся стойка на мою машину (MR 586053 Стойка стабилизатора заднего) стоит 413,98р.
Добавлено: 06 май 2009, 09:43
vladimir_kp
Prolaps
У меня так же, так и должно быть. В рольфе проверяли говорят номально, веритьможно т.к. они бы не упустили случая развести на лишнюю замену
Добавлено: 06 май 2009, 10:31
Ворон
У тебя все нормально, когда износятся визуально увидишь ( сплющится, порвется, будут болтатся под гайкой)
Добавлено: 07 май 2009, 11:21
alex271277
Сегодня посмотрел - у меня такой же перекос, пока не стучит, но поменять надо! ))
Тогда - вопрос от непрофессионала: а может ли кто-нибудь здесь подсказать их коды и в каком кол-ве их закупать?
Добавлено: 07 май 2009, 13:26
volgstal
А ты сам посмотри
http://www.japancats.ru/mitsubishi
Там и кол-во указывается.
Добавлено: 07 май 2009, 17:07
alex271277
ваще ничего там не понимаю!
мне не лень лазить в экзисте и проч. - мне оно не надо, я все равно в устройстве автомобиля не рублю! если подскажет кто - спасибо, если нет - переживу
p.s. а на сайте какую-то авторизацию требуют... (
Добавлено: 07 май 2009, 17:16
Michael35
MR 586053 Стойка стабилизатора заднего 401,78р.
Закупать надо два комплекта
Добавлено: 07 май 2009, 23:29
volgstal
alex271277 писал(а):ваще ничего там не понимаю!
А чего там понимать то? Ты же на этом сайте авторизацию прошел? Значит знаешь как поступать. Как авторизацию пройдешь, введешь свой VIN. Больше и делать ничего не надо. Выбирай картинку и жми на нужную деталь.
Есть другой вариант - сервис! В нем, специально обученные ребята все подберут. Правда выйдет дороже.
Добавлено: 08 май 2009, 19:13
Prolaps
Все-таки вопрос остается, сильно ли отличаются втулки с номером MR 344624 за 401 рубль от тех же втулок с номером 4056A132, которые экзист предлагает для МПС уже 2007 года и за 1112 рублей!?
Добавлено: 08 май 2009, 22:54
ma03
Там кроме стоек, за колесами находятся две втулки которые крепят рычаг. У меня было все разбито в хлам и не стучало. После замены перестало кидать задницу в сторону, когда проходишь поворот и одновременно проезжаешь через поперечное пропятствие ( например тепловой расширитель на мосту). При прямолинейном движении разницы нет. Резинки для стоек подходят от стоек от волги, можно ставить стойки от галопера по 200р за штуку.
Добавлено: 08 май 2009, 23:25
volgstal
Prolaps писал(а):Все-таки вопрос остается, сильно ли отличаются втулки с номером MR 344624 за 401 рубль от тех же втулок с номером 4056A132, которые экзист предлагает для МПС уже 2007 года и за 1112 рублей!?
Твой то какой номер по Vin?
Добавлено: 09 май 2009, 08:03
Prolaps
По моему вину определяется номер 4056A132, но хочу поставить втулки MR 586053 за 400 руб ))
Re: Изношены ли втулки заднего стабилизатора?
Добавлено: 13 май 2009, 19:39
AMATI
Prolaps писал(а):МПС конца 2007 года с пробегом 50 ткм. Когда менял колеса заметил перекос резинок, видно на фото:
Ну ребята, вы меня удивляете !!!
Во всей твоей фразе главное - "Когда менял колеса" !!! Так вот при подьеме колес с одной стороны идет резкий перекос и в заднем стабилизаторе и у тебя на фото это как раз очень хорошо видно. А все резинки у тебя в полном порядке - во-первых 50тыщ это для них далеко не ресурс, а во-вторых - посмотри на эти же резинки при ровно стоящей машине, никакого перекоса в них не увидишь, ато есть пословица " С дуру можна и ху...й сломать"
. Не трать деньги - это точно.
