Горит предохранитель, где поискать ?
Добавлено: 06 май 2009, 14:59
Недавно началась такая фигня (благо зима прошла). При включении печки, чаще на максимум, сгорает предохранитель, который отвечает собственно за печку и подсветку основной панели приборов. Перед этим поставил вентилятор кондея и подключил его. Больше никакого вмешательства в электрику не было. Палёным тоже не пахло. Где наиболее вероятно коротыш может находится ?
